1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проем для забежной лестницы - нормальный.
    Для этого их должно быть больше: до и после самого поворота, это и позволит их перераспределить правильно! И ширину марша сделайте 950мм. Ступеней д. б. 18шт. - впишитесь в формулу удобства.
    Это врятли! Делайте нормальные чертежи сразу - накосячить ещё успеете! ;)
  2. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Уважаемые, посоветуйте пожалуйста как сделать красиво - так как это холл, можно сказать войдя в дом первое что попадается на глаза это лестница. Пока знаю лишь то, что делать буду монолитную однозначно, с последующей отделкой керамикой какой нибудь. Размеры: высота от пола первого до пола второго этажа 3,25 (толщина перекрытия 0,26), ширина 1,80, длина 2,50.
    выглядит так:
    на швеллере (куда упёрта дер. лестница сейчас) будет стоять перегородка такая же как на первом этаже.
    Какую на ваш взгляд сделать?,- с правым или левым входом, будет ли красиво, если первые и последние несколько ступеней расширить по дуге как бы для удобства и эстетики?
    вот нашел нечто похожее на мои мысли, не знаю как этот элемент называется:
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Под такую и проём надо соответственный! А у Вас двери кругом.
  4. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    нуу... что есть то есть, делать то надо. Приехали сегодня профи, посмотрели, прислали такой рисунок
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да уж. План помещения с размерами и привязкой к дверям и проему сможете сделать?
    :no::no::no:
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А ведь ТАК и зальют! :(
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну, а что? Ну, почти похоже! :)]
  8. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    @НикВас, нееее, делать буду сам однозначно, товарищей пригласил только для того, что бы убедиться в правильности принятого решения. :)
    @Вит1959, извиняюсь за качество, как смог сделал. :)
  9. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Такой чертеж дает калькулятор, пишет что удобная будет:)
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На заборах тоже встречаются надписи. ;):)
    1. При Вашей высоте этажа напрашивается поворот не на 180 град, а на все 270.
    (кстати, на картинке от профи, этот дополнительный поворот утрированно, но присутствует)
    2. Добавьте на забеге еще одну ступень (из расчета 3 - шт на 90 град)
    Вам лучше вообще отказаться от идеи монолитной лестницы в своей ситуации.
    На мой взгляд Вам лучше подойдет открытая, воздушная, современная лестница на несущем поручне с подсветкой ступеней. Будет красиво, оригинально и дешевле монолитной (с учетом отделки ее и ограждений с перилами)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В этом случае высота ступеньки у вас будет 191 мм. Что не есть хорошо. Высоковато однако. Ну и ширину проступи на чертеже не видно. Хорошо если она будет 250 мм. Я ходил по аналогичной лесенке, при спуске если быстро, все время желание пропустить ступень.
  12. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    неее, не могу, люблю фундаментальные изваяния +хочется самому сделать:)
    попробовал так:
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Открытая, воздушная, современная лестница на несущем поручне с подсветкой ступеней. Будет красиво, оригинально и дешевле монолитной (с учетом отделки ее и ограждений с перилами)[/QUOTE]
    Вот мне точно такая нужна.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Уже значительно лучше (сравните углы наклона 32,8 град, против 36,1 град)
    Если добавите в вверху еще один поворот на 90 град, будет еще лучше. :)
  15. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Сервис то бесплатный, поворот только на 180 можно задать.
