1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Бесплатным сами знаете что бывает.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Должна добавиться еще одна ступень (+ еще один подъем) при дополнительном повороте.
    Исходя из этого, если разделите лестницу на 2 части по высоте, то верхняя часть вновь будет с поворотом на 180, который можно будет задать.
    Таким образом иногда удается обмануть подобный калькулятор. Остается не напутать и правильно собрать все во едино. :)
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так в чем проблема? Показывайте свою ситуацию, а лучше пишите в личку.
  4. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    ну на безрыбье и рак рыба :)
    @БорЛео, не подойдет мне ещё один поворот - не впишется тогда лестница в маршруты передвижения по дому, всё время придется её обходить вокруг
    зы: за способ "обмануть "калькулятор рахмет! сам не додумался:)]
  5. bulkin77
    bulkin77
    bulkin77
    Уважаемые гуру! Подскажите возможно ли в данный проем вместить что то более менее удобное. Имеется в виду бетонная лестница с забежными ступенями или придется плиту перекрытия долбить. Размер проема между плитами 177см на 260см. Сам пытался считать, но выходит или лестница неудобная или головой об плиту:faq:.
  6. bulkin77
    bulkin77
    bulkin77
    О совсем забыл. Межу чистым полом первого и второго этажа 317- 320см. Лестницу планирую отделывать деревом.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А П-образную не хотите? И какой размер от пола до потолка?
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Шириной 1м наверное - уменьшите и влезет.
  9. bulkin77
    bulkin77
    bulkin77
    П- образная не влезет. Уже думал. Там двери кругом. Высота от пола до потолка примерно 290 - 293см.
    Я в этом деле новичек. Как влияет ширина лестницы на расстояние до плиты перекрытия?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Уменьшает длину самой лестницы.
  11. bulkin77
    bulkin77
    bulkin77
    Спасибо. А можно в моем случае посчитать на сколько нужно заузить лестницу чтобы между потолком лестницей было хотя бы 190 см.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Попробуйте на 100мм.
  13. bulkin77
    bulkin77
    bulkin77
    Спасибо. Вроде получается. Еще один вопрос - а можно ли заузить лестницу в середине пролета. Например вход и выход по 110см а в середине (в углу) 90см.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Скорее всего Вы хотите сделать т. н. "радиусный" внутренний косаур(https://www.forumhouse.ru/useralbums/210044/standalone?embedded=1) - можно, но Вам может нужно/возможно(?) как раз наоборот: расширить заход и выход.
  15. bulkin77
    bulkin77
    bulkin77
    Подскажите пожалуйста как правильно закрепить верхний край лестницы. Вот рисунок лест.JPG
