1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Пожалуйста ответьте мне... Говорю, посыпая голову пеплом, в вопросе не разбиралась, понадеялась на профи... Итак, бетонную лестницу мне пришли отделывать. При этом фанеру стелят на бетон, присверливая саморезами. Ни о каком выравнивании не идет тут речь - фанера лежит на неровном бетоне. Это неправильно? сейчас - после постеленной фанеры - лестница гулкая очень... Я думала, сначала надо какую то выстилающую поверхность - типа наливного пола или пены?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть такой способ, отделки лестницы. Что значит гулкая очень? В смысле бухтит под ногами?
    Если бухтит значит плохо закрепили. Если уж не выравнивали бетон, то хотя бы пенофол могли подложить между бетоном и фанерой, гул уйдет сразу. Если поверхность очень не ровная, то ступени будут шататься при ходьбе.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В общественном здании сегодня сфоткал. Показалась тонковата...
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так она же на центральном косоуре .
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Без косоура у меня на Пулковской д. 6 к 3 в новой монолитной высотке. Вообче жуть.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да уж.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тут пришли фото моей лестницы. Отлил давно, недавно отделали.
    IMG_20140424_135414.jpg IMG_20140424_135437.jpg IMG_20140424_135457.jpg IMG_20140424_135632.jpg IMG_20140424_135708.jpg IMG_20140424_135722.jpg IMG_20140424_135737.jpg IMG_20140424_135752.jpg
  8. Atlas030960
    Atlas030960
    Atlas030960
    Львов
    Всем привет! Мастера, а Вот какое начало у меня:
    Как Вы поняли, У Меня подъём с поворотом на "90" в право, и прямой выход на второй.
    Так с виду все ли правильно?
    А вот вид с верху самого поворота:
    Окно у лестничного марша планирую заложить:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С виду вроде все правильно. Засада обычно в расположении забежных ступеней.
  10. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @Atlas030960, расчёт марша покажите?
  11. Atlas030960
    Atlas030960
    Atlas030960
    Львов
    А на счет забежных, долго отрабатывал в макетных вариантах и пришел к лучшему по моему мнению варианту.
    Уважаемый
    "Gjgjd", расчёт марша к сожалению показать не смогу, по причине отсутствия как таковых, На форуме у Вас я встретил фото монолита, (ниже прикрепленное), и вспыхнула мечта повторить подобное чудо, в начале хотелось забег сделать на 180 градусов, но меня убедили в потере полезной площади второго этажа, это перед заливкой перекрытия.
    Так в место прямоугольного проема в перекрытии в ширину в два марша у меня получился уже (в один марш) но "геобразный", и потому у меня образовался зависающий угловой выступ перекрытия, который мне пришлось подпереть металлической трубой "соткой". Вот ее видно на фото зеленоватого цвета.
    Опалубку Вы с верху видели, так вот она из низу:
    Донышко и опалубка готовы, дело за армированием, вдалбивался в стены как удавалось по разному, от пяти сантиметров до десяти.
    Арматуру укладывал в начале вдоль (параллельно) стен, сперва с забега в верх а после от забега в низ заодно прижимая предыдущую к днищу опалубки связывая их. Затем привязывал короткие куски арматуры поперек нижнего и верхнего марша.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    И как же Вы собираетесь выдержать толщину плиты лестницы?
  13. Atlas030960
    Atlas030960
    Atlas030960
    Львов
    Вот на этом фото, от внутреннего угла ступеньки к днищу где то в пределах 12-14 см. Ну а я остановился на 8 см. думаю достаточно. По левому борту, на стенке разбил ступеньки, от них в низ 8 см. верхний край днища опалубки, на правую сторону метки перенесу уровнем. Думаю должно получится.
    Уважаемый НикВас, подскажите, как правильно нужно рассчитывать такой монолит, или где есть расчеты?
    Буду признателен!
  14. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    А зачем прикидываться, нужно по месту все промерить и сделать чертеж.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
