1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Aleks222
    Aleks222
    Aleks222
    Тюмень
    Добрый вечер! Подскажите как рассчитать монолитную лестницу? размер проема прилагаю в чертежах лесница 1эт.jpg проем 2эт.jpg хочется что-то примерно как на фото ...как думаете войдет в мой проем? IMG_1013-thumb800x950_726_normal.jpg И будет ли смотреться?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так как на фото не будет. У вас ширина проема значительно уже.
    В вашем случае получится обычная Г-образная лестница.
  4. Aleks222
    Aleks222
    Aleks222
    Тюмень
    То есть только как изначально задумано?
  5. Aleks222
    Aleks222
    Aleks222
    Тюмень
  6. Homap
    Homap
    Homap
    Беларусь
    Приветствую форумчане! Помогите определиться. Лестницы с забежными ступенями. Монолит. Один вариант 18 ступеней, 270 мм ширина ступени и 168 мм высота. Другой 17 ступеней 287 мм ширина и 177.6 мм высота. 18.jpg 18ступеней.jpg 17.jpg 17ступеней.jpg
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1 вариант лучше, только в точку не сводите две центральные ступени.
  8. Aleks222
    Aleks222
    Aleks222
    Тюмень
    @Homap, А какой программой делал?
  9. Homap
    Homap
    Homap
    Беларусь
    StairCon 3.4
  10. Homap
    Homap
    Homap
    Беларусь
    Немного уменьшил ширину марша с 103 до 100 см, тем самым увеличилась ширина ступени: если 18 ступ. то ширина 27.4 см (высота 16.8 см), если 17 то 29.2 см (высота 17.76 см). ширина 29.2 мне конечно нравится больше, но с учетом того что при отделке (деревом) буду делать свес ступени на 3 см, то вроде и при 18 ступенях ширина каждой получится 30.4. А высота ступени при 18 штуках на 1 см меньше. Детям и старикам будет удобнее. Наверно склоняюсь к 18 ступеням.
  11. chif378
    chif378
    chif378
    Уменьшите еще, если таким способом можно увеличить ширину ступени. Линия хода посередине марша не совпадает с реальной удобной траекторией движения. Проверено лично.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совпадает. У нее коэффициент 0,63.
  13. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Подскажите, пожалуйста, можно ли для бетонной лестницы использовать щебень фракции 20-40?
    И сгодится ли для криволинейных участков (низ п- образной лестницы с перебежными ступенями) 12 фанера? Лучше выгнуть 6 мм или нарезать узкими кусками 12 мм.
  14. Homap
    Homap
    Homap
    Беларусь
    Спасибо за советы! А можно немного поподробнее. Какие должны быть цифры!
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот этот вариант лучше.
