1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Homap
    Homap
    Homap
    Беларусь
    Уменьшил ширину марша только в верхней части (где ступени 9,10,11) до 90см. (эти же ступени сводить в одну точку не буду) вот что получилось.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина марша по всей его длине должна быть одинакова.
    Я бы слегка уменьшил длину марша справа. Что бы на повороте получить симметричную картинку ступеней, и забежных восемь штук.
  3. Homap
    Homap
    Homap
    Беларусь
    Но тогда же уменьшится ширина ступеней.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не так уж и намного. А с учетом того что фактическая линия хода будет все равно правее (если учесть коэффициент) то вполне хорошо получится.
    PS. Это из практики.
  5. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Подскажите пожалуйста, можно ли для бетонной двух маршевой лестницы с перебежными ступенями использовать щебень фракции 20-40?Если нет, то почему и какую фракцию использовать?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С забежными ступенями.
    Лучше фракцию 5-20. При 20-40 вам привезут гораздо крупнее, ну и соответственно мешать его будет сложно.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, нельзя. Щебень должен быть не крупнее расстояния от арматуры до опалубки. А в лестнице арматура располагается в 2-3 см от низа лестницы. Поэтому щебень нужен 5-20.
  8. Homap
    Homap
    Homap
    Беларусь
    Aleks222, подскажите, как рассчитать монолитную лестницу? Размер проема прилагаю:
  9. Homap
    Homap
    Homap
    Беларусь
    Как будет проходить удобная траектория движения?
  10. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Можете проверить на себе: удобное расстояние до поручней, оптимально, ребенок-взрослый, 30-40 см, макс 50 см.
    Долго считал и разбирал лестницы с забежными ступенями. Эффект плавности хода, перпендикулярности продольных ребер ступеней ходу, возможность сильно не заужать ступени, т. е. делать не треугольники в сечении, а трапеции. Все это достигается только, если марши раздвинуты друг от друга на расстояние не менее 25% от ширины марша. Не за счет самих маршей, их ширину следует удерживать в пределах 900-1200 мм. На ширине проема при сохранении комфортности мы не выигрываем.
    Есть еще такой вариант: площадку не дробим на забежные, а делим пополам, получаем две прямые ступеньки. Хотелось бы выслушать мнение знающих людей.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Размеры ступеней при этом какие?
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Размеры ступени 16.4х300, по предыдущей схеме, только первый подъемный марш сдвинут относительно проема и второго марша на 4 ступени (высота позволяет: пол-пол 328 см).
    Недостаток, по видимому, при делении площадки существенно увеличивается ее вес.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :super:
    Но не критично же!
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо за оценку, а опирание выдвинутого 3-метрового марша нижним краем на пк-пустотку критично? :)
    Следует дополнительно увеличивать площадь опоры и армирование, пока стяжка не залита?
  15. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @A1ekc, семенить на площадке придётся подбирая шаг при повороте стопы.
    опирание на пустотку не кретично, но в боковую стену забурите три прутка арматуры для подстраховки, если есть место для увеличения опоры то увеличивайте, если есть место для балки жб то конечно лучше всего балку вдоль плиты.
