1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Сорри, ошибся, опирание лестницы снизу на монолит. участок. Площадь опоры можно увеличить, если только в пределах контура марша, то насколько, 2 ступени, есть смысл? И если за пределами контура, стяжку усилить армированием, какой площадью? Перегородки (на снимке не показаны) сами являются нагрузкой, т. к. стоят на плитах, поэтому разгружая монолит участок, мы перегрузим пк-плиты под ними,
    поэтому не вариант.
    Основная нагрузка (перегородки, монолитный участок) лежит на балках.
    И местная нагрузка от лестницы на монолитный участок.
  2. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Чёта слишком заумно спросили, я такое не осмысливаю, а можно попроще както спросить, по деревенски, и рисунок не понятен, или я устал уже просто...эээ
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Подошву марша на плите расширять до 2-х ступеней? Арматуру несущую лестницы запускать в стяжку, увеличивая площадь передачи веса?
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    В плиту забуриваться?
    А вам приходилось сталкиваться с опорой марша в верхней точке, как на рис? Если это нормально, как убрать излом внизу?
  5. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @A1ekc, по низу плиты черточку в сторону марша.
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Согласен, но это хороший совет для рисования:), а на практике как это реализовать? Просто залить? Армосвязки с плитой нет.
  7. Homap
    Homap
    Homap
    Беларусь
    Как такой вариант? Ширина марша 90 см, высота ступени 16.8 см. скандинавиан.jpg
  8. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @A1ekc, а я не художник, я практик)
    я бы связал бы арматуркой всё и вся...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если сложить все циферки по горизонтали размер 900 мм не получается.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну хотя бы вот так.
  11. Homap
    Homap
    Homap
    Беларусь
    Действительно! И по вертикали не совпадает. Что то программа не правильно считает.
  12. Homap
    Homap
    Homap
    Беларусь
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно, но на ней габарит из суммы ваших цифр. Какие там реальные размеры пятна под лестницу?
  14. Homap
    Homap
    Homap
    Беларусь
    Размеры на картинке. Высота чистовая 3020мм. Последняя 18 ступень это уже пол 2 го этажа. Т. е. ширина - С (2250) это конец 17 ст размеры.jpg
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то вот так
