1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Забежных ступеней, если меня спросить, должно быть 6. Грубо говоря ровная площадка, в нашем случае 2.14 Х 0.90 разделенная на 6 равных ступеней!
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    семенить не придется, там длина по дуге хода - 62 см, средний шаг, если считать по хорде - 56.6 см,
    тот же шаг. Зато нога не натыкается по внутренней стороне хода на сбег забежных ступеней.
    Здесь также площадка дробится на ступени, пусть и прямые, те превращается сама в лестницу.
    Отсюда вопрос: можно здесь также делать плиту площадки наклонной? Не скажется это на прочности? Есть какие изменения в армировании и толщине?
  3. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @A1ekc, по-моему можно сделать и наклонной, изменений не будет, наверное в середине соблюсти толщину 150-200 мм.
    А шаги у вас всё равно не сойдутся, идите в пятиэтажку на площадку туды сюды походите подумайте, потом начертите ступеньку на площадке посередине, и ещё походите.
    На сбеге забежных ступеней ставятся перила и вы близко к краю всё равно не пойдёте, и ходовая линия у забежных посередине и она на каждой ступени равна ширине прямых ступеней, поэтому нога не сбивается и не семенит.
    И всё же чем обусловлено ваше желание разделить площадку?
    Может тогда делать две площадки и между ними марш, если вы так боитесь забежных?
    а вообще можно хоть как сделать, лишбы вам нравилось:).
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Это горизонтальная проекция. Формулу шага помните? L+2h - это шаг, его проекция с лестницы- всего
    длиной в ступеньку, а на горизонтали, считайте площадка, проекция шага уже будет, грубо по длине две ступеньки, а точно, см формулу шага.
    Так, что шагаем нормально. А вот по забежной надо гуськом идти, ходовая полоса там уж очень узкая.
    Я не боюсся, а семь раз выбираю. :)
    В подвал буду лить с забежными. А тут жду контруктивной критики своего выбора, чтобы самому определиться.
    По ходу еще вопрос возник: поворотная часть с забежными ступенями в двумаршевой лестнице обязательно закладывается в штробы? У меня там жб-монолит-бетон, не хочется перерезать арматуру. Как часто и глубоко закладывать арматуру лестницы без штробы?
  5. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @A1ekc, штроблю в газобетоне, в бетоне просто арматуру вставляю, потому как если в газобетон арматуру вставлять то она прорежет газобетон как нож в масло, а вот штроба распределит нагрузку и зажмет плиту марша.
    Теперь по формуле. Смотрите вашу картинку, вы подходите к лестнице и делаете первый шаг на первую ступень, в 3Д это 60см, по горизонтали это 30см, второй шаг ещё 60см по 3Д и 30см по горизонтали, и т. д., нога на восьмой ступени, делает шаг на 9 ступень, это 30см, далее плоскость площадки, даже если умудриться и сделать поворот сразу одним шагом на 90градусов то это 60см, и вы оказываетесь на краю ступени, вам не удобно делать шаг вниз ещё на 30см, вы переставите ногу, либо на самом краю 10ступени либо в середине вашей 10 большой ступени, вы не думали что во время поворота стопы у вас шаг не будет 60см, а будет 45см, поэтому следует такой расклад, шагнув на 10 ступень это 30см, шаг с поворотом ещё 45см, и шаг к следующей ступени это 30см, итого 105см а у вас только 60см, вот это и вызовет лишний шажок на ступени. Я думаю так оно и есть. А теперь смотрите как вы пойдёте по прямой площадке без разделения ступенью, с 9 ступени 30см, шаг с поворотом 45см ещё один шаг с поворотом 45 см и 30см шаг к ступени, итого 150см, это примерно и есть длинна линии хода по площадке, а вы рисуете диаметр 120см линии хода, вы на этом диаметре будете делать три шага а не два как вы считаете, вот еслиб это была прямая в 120см, то да два шага, геометрия.
    - или я совсем загнался ...эээ. хотьбы гуру меня подправили чтоли)
    На забежных ступенях двигаясь по середине ступеней вы всегда будете делать шаг в 3Д равный 60см, или по горизонтали в 30см, что и составляет удобство хождения. С чего вы взяли что по забежным идти гуськом? Посмотрите внимательно сообщение Вита №546, там картинка забежных ступеней и линия хода, правильная, и по линии хода и есть удобство передвижения, там нет ни остановок, ни переступания на мелкий или крупный шаг, там нет поворота ступни во время шага на 90градусов, там нет перехода шага от поднятия в горизонт, вот эти хороша лестница с забежными, но она жэ этим и плоха, тем что на ней неудобно остановиться и сделать передышко, что актуально для пожилых людей, а вот лестница с площадкой, или с двумя площадками даёт такую возможность спокойно постоять приставив нога к ноге, и зачастую для пожилых это главнее всего в лестнице. Поэтому я и написал выше что делайте лестницу такую которая вам нравиться.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Между вашими 620 мм должно быть еще расстояние равное ширине проступи.
    Ну и глубина площадки должна быть равна ширине марша+100 мм.
    Так что в вашем случае подбирать ногу на площадке придется.
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Зато мебель носить удобно, с передышками. :)
    Подскажите, пожалуйста, а вариант примыкания верхнего узла лестницы нормальный? Надо вертикально арматурины загонять в плиту и привязываться к лестнице? И сколько надо арматур?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В этом месте каркасное армирование, при этом верхний ряд арматуры на площадке должен оказаться внизу, а нижний наоборот.
  9. Homap
    Homap
    Homap
    Беларусь
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Плита уже залита, за очередью лестница, выпусков из плиты нет. Стал бы я вас пытать...
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше бы наверно фото. Поскольку на вашем рисунке я вижу, что вы собираетесь завести лестницу сверху плиты.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Как-то боязно только на край цеплять сваркой, а чем предложенная опора сверху не подходит, не считая горба, который нивелируется в моем случае стяжкой с утеплителем и полами?
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Да опереть сверху. Проем схематично на рис.
    Немного изменил узел по совету @alexxxxx.
    Может лучше не варить к уголку, и сам уголок не нужен, пробурить и вставить горизонтально в тело плиты арматур. выпуски лестницы ? И плюс к этому опора еще сверху?
  15. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @A1ekc, я ж вам так и говорил чёрточку в сторону марша) ранее
    Если вы на площадке уберёте ступень, и сделаете площадку ровной, то верхняя ступень как раз придёт к перекрытию как нарисовал Алекс. кроме того перед швеллером не нужен уголок, а нужно вдоль швеллера армирование, будет впереди швеллера балка но по всей длине швеллера заходящая на боковые двутавры, и приварите арматуру и к швеллеру и к двутавру. На сварке вообщето стоят панельные многоэтажки, у них панели имеют только сварку вверху и только за счет этой сварки и поддерживают друг друга в вертикальном положении.
    И под швеллер и под уголок вы не затрамбуете бетон, бетон подсохнет и усядется и где красным там будет воздух, бетона там не будет! а это намного хуже чем недостаточность арматуры, а арматуру вот как раз бетон обнимает плотненько.
