1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Так там вертикальное положение, вес давит на бетон, сварка работает только для небольших поперечных реакций,
    а тут распор и весом сварку на срез изгибающими моментами. Поэтому и напрягает.
  2. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @A1ekc, https://www.forumhouse.ru/threads/300070/page-4#post-12643734 вот посмотрите как это будет выглядеть.
    А кто вам сказал что изгибающие моменты будут только вниз? их больше будет в швеллер чем вниз.
    да и моментами их назвать нельзя, или у вас Байконур рядом?
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Там внизу, где красным защита от коррозии и для эстетики, штукатурка по приварной сетке.
  4. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    А ну да Домодедово) вот блин а зачем было строить дом из газоблока в районе сейсмонеустойчивом?)
    а снимите швеллер, раздолбайте плиту до арматуры и к ней арматуру марша привяжете, и марш на раздолбанное ляжет как родной.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    У меня вся плита так армирована, зачем еще вязать, или долбить, когда можно опереть сверху, я этот кусок монолита ранее нагружал без проблем несколькими тоннами щебня.
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Это чисто по нашему, сначало строим, потом ломаем, чтоб дальше строить.
  7. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @A1ekc, ну так тогда какие у вас страхи какие боязни, в многоэтажках по сути все марши опираются сверху на балку или на площадку, и у вас также опора марша на площадку монолитную.
    А чего вы ещё боитесь? У меня сегодня родительское собрание было в 4 классе, там выдали тесты от психолога, как раз на тему страхов. :)
    Может так вот красным по арматуре... Хотя второй ряд арматуры над плитой и не нужен.
  8. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @A1ekc, а зачем в перекрытии второго этажа, пенопласт? (и стяжка), да ещё на 160мм высоту?
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо.
    Так я скромно ждал лишь одобрения своего решения. Выяснял, делают ли так на практике. А все упорно молчат и предлагают другие решения, которые здесь хорошо разобраны. Примерно так и собирался делать, то что доктор прописал, еще бы и к этому рецепт...
    Например, сколько стержней вставлять, диаметр16,18?
    Внизу вдоль швеллера, где лестница давит, может примыкающий армокаркас балочный пустить в теле лестницы?
  10. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @A1ekc, пять стержней вдоль марша 16
    пjgthtr на каждую ступень по прутку, и по концам маршей ещё парочку.
    всё это есть здесь на форуме, почитайте просто.
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Только в закрытой лестничной клетке, сообщающейся с холодным подвалом. При выходе с клетки порог-ступенька.
    Да вопрос не в армировании лестницы в целом, а сколько и каких забивать стержней?
    Армобалку вязать под продольные стержни с примыканием к швеллеру?
  12. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Лестница это не ракета, это всего лишь лестница! Не вводите людей в заблуждение, делать надо как говорят СНИПы .
  13. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Кузмакис, укажите в СНИПе где есть примыкание монолитной бетонной лестницы к швеллеру, пожалуйста, не могу ни как найти...
  14. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Не факт что об этом в СНИПах что нибудь сказано. или что СНИПы такое допускают.
  15. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Кузмакис, однако у человека уже сделан швеллер обжимающий перекрытие, и двутавр обжимающий ПК, ему необходимо сделать лестницу, вы пишете что делать надо как в СНИПах, и что ктото когото вводит в заблуждения, создалось впечатление что вы знаете как надо делать именно по СНИПам, и тут пишите что в СНИПах такого нет, как жэ вас понимать тогда? можете прокоментировать?
