1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Про СНИПы я сказал в целом в ответ на безграмотные поучения в общем. Человек явно не компетентен в этих делах. Если делается лестница для себя, или как получится лишь бы не упала, то срезаете этот швеллер и вопрос исчерпан, если его срезать нельзя то нарезаете в нем дырки. можно даже и болгаркой, и засверливаете арматуру в перекрытие. Ну а если не для себя и не лишь бы - то должен быть проект, техническое задание и. т. д.
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Как всегда много воды льете уважаемый.
    Монолит участки, окантованные швеллером и двутавром мне в проект заложили в строительной компании. Такую организацию лестничного проема видел во многих технических справочниках, лень искать и доказывать. А привязки самой лестницы нигде не видел. В проекте много узлов в разных разрезах, но лестницу забыли показать. Сейчас после большой стройки устраняю косяки строителей.
    Теперь действую по правилу: врубаюсь сам, потом контролирую стройку.
  3. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Кузмакис, спасибо, всё встало на свои места.
    А ответьте вот ваше высказывание "то срезаете этот швеллер и вопрос исчерпан, если его срезать нельзя то нарезаете в нем дырки. можно даже и болгаркой, и засверливаете арматуру в перекрытие", можно характеризовать как "безграмотные поучения в общем", или у вас грамотные поучения? Как вы определяете компетентность? Веть по сути сейчас и про ваше сообщение можно сказать что оно не по СНИПу, а что надо делать по СНИПу. Если вы профи то зачем человека отправлять в СНИПы, заранее зная что там нет ответа на его вопрос? Ну и человек наверное задаёт вопрос, просит помощи, чтобы ему ответили по существу, и помогли, а не отсылали в снипы, при этом подводить черту под вышесказанным как неправильные и неграмотные советы? Или я что-то не так понял?
    я писал уже по поводу срезки швеллера.
    И дырки в швеллере куда завести арматуру марша, мы тоже обсуждали. Арматуру в этом месте срежет при нагрузки достаточной, чтобы швеллер сыграл на 1-3 мм.
    У вас есть что-то конкретное добавить к вышесказанному? Есть ещё способ крепления?
    @A1ekc, скорее всего у вас в проекте была заложена металлическая лестница, которая как раз и крепится косоурами к швеллеру и приваривается, вопрос почему вы заменили проектную на бетонную?
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Лестницу сказали по месту сделаете потом на свое усмотрение, по готовым типовым схемам.
    Я и повелся, не думал, что потом возникнут сложности.
  5. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @A1ekc, это нормально проектировщики всегда так себя ведут, лестница, отмостка, заезд в гараж, крыльцо, вывод на крышу кирпичных труб, и ещё что-нить, - это всё ниже имиджа многих проектировщиков и они просто это не считают, и не указывают в проектах. :)
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Пороюсь в снипах и в старых советских технических альбомах, там много видел схем опирания плит на металлические балки.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :faq: - отказались?
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я все еще в поисках этих схем применительно к своему случаю:)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вдруг найдете, порадуйте нас.
  10. elaginaleks
    elaginaleks
    elaginaleks
    Здравствуйте уважаемые покорители бетона!
    Не поможете с проектированием и размерами забежных ступеней? А то что то техника подводит. Есть ли какая-нибудь программа попроще, чем аркон, а то у меня сейчас комп слабенький.
    Лестница будет опираться на толстое перекрытие со швеллером. Внизу грунт...Это старый фонд в Питере и фундамент ленточный по всей видимости. Предполагаю, что нужно вкрутить сваи с площадкой для опоры конструкции. Еще есть кирпичная стенка напротив. Туда можно заложить арматуру.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Судя по картинке - размеры то ставятся.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Размеры ставятся, если есть модель.
    Николай, это мой проект. Заказчица похоже решила сделать лестницу своими силами, а оказалось, что по этим картинкам сделать лестницу не возможно. Мне даже не перезвонила.
  13. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @elaginaleks, а чем вам не нравятся размеры на рисунках?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Тем что их просто нет.
  15. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @alexxxxx, а что нельзя по рисунку зная проём, разделить умножить отнять прибавить и получить размеры?)
