1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Именно так! Саморезами мы не пользуемся и уж гвоздями 200 тем более! Все на гвоздях 100 и 50. Лично своими руками собрал несколько сот а может даже и тысяч лестниц.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вит1959, а Вы чем стыки в фанере заглаживаете?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мы в основном по дереву. А там масса вариантов.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А зачем стыки заглаживать? Это уже работа отделочников.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @alexxxxx, меньше мороки потом будет, да и опалубку будет проще снять как мне кажется... А чем кстати отделывать низ лестницы будете? Штукатурка? Какая? И еще вопрос, на фото видно, что в некоторых местах толщина ступеней с краю не одинаковая (если не показалось). Как это смотрится визуально? Дело в том, что я опалубку собрал, толщина лестницы везде 10 см по краю, а в месте изгиба лестницы толщина получилась 5-6. Я вот и думаю подогнать опалубку, перекрутить и опустить еще или так оставить...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да замажьте чем-нибудь, лишь бы молочко не протекало. А сверху скотчем еще проклейте.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Вит1959, про скотч тоже думал, а вот замазывать мне кажется в самый раз каким нибудь герметиком силиконовым супернедорогим. Не эластичными материалами мне кажется бессмысленно замазывать, развалится пока ходить будешь... Короче герметик попробую.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Оставить так.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отделывают такие лестницы шпаклёвкой, получается как на фото.
    Толщина лестницы везде одинаковая. 13 см.
  11. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @RoMZzeSS, 5-6см мало, у вас там арматура ещё должна лечь както, опускайте ниже.
    швы замажте слабеньким раствором, 1цемент*8песка, и накройте пленкой полителеновой, пристрелите степлером, и поверхность будет почти под покраску.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да влезет арматура по идее... Ладно, гляну завтра, попробую опустить. А вот раствором замазывать вряд ли хорошая идея. ДВП играет слегка, пока арматуру укладываю растрясет и пооблетает всё. Я лучше дешевым герметиком пройдусь, в леруа по 70 рублей есть за тюбик.
  13. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Откуда молочко в бетоне П3 ? Еще скоч собрались лепить... Еще что придумаете?
    Переделать надо. Плита лестницы по всей плоскости должна быть одинаковой 12 - 14 см.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Кузмакис, удалось сделать от 8 до 12. 8 в 3 ступеньках с краю, дальше идет на расширение. Думаю ни чего страшного. Бетон с 500м цементом замешаю, места эти проармирую хорошенько. Лестница в подвал, стерпит. А на второй этаж уже учту все нюансы. Первый блин как обычно, комом. :)
  15. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    От 8 до 12 сойдет! Просто вы писали 5 - 6...
