1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ну да, было 5-6, но удалось эту сторону сделать чуть ниже.
  2. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Здравствуйте уважаемые спецы бетонных лестниц! Помогите с проектом лестницы с забежными ступенями. Заканчиваем стены первого этажа, планируем заливать ребристое перекрытие, толщина без стяжки 15 см. Высота от чистого пола 1 этажа до чистого пола 2 этажа 315 см. Остальные вводные на рисунках. Приоритет удобство лестницы, поэтому свои хотелки будем пересматривать (кроме ширины 200 см, стены уже стоят)
  3. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    А в чем именно вопрос?
  4. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Вопрос в проекте лестницы по заданным параметрам. Пробовал в арконе, пишет минимальная ширина 235 см. Да и не все размеры прорисовывает, видимо для этого надо рисовать весь дом. Так как строимся сами, времени свободного не очень, поэтому и попросил помощи
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А саму лестницу в каком месте планируете сделать?
  6. romion
    romion
    romion
    Кишинев
    Оцените пожалуйста мою лестницу.
    На 1 этаже отметка чистого пола +0,175. На 2 этаже +3,065
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А просвет между маршами не хотите делать?
  8. romion
    romion
    romion
    Кишинев
    Не получается, дом эконом-класса, поэтому под лестницей разместил санузел и техпомещение
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  10. romion
    romion
    romion
    Кишинев
    Гидроизоляцию стоит делать? Между уплотненным грунтом (песок/щебень в моем случае) и основанием бетонной лестницы, допустим поставить полиэтиленновую пленку. Грунтовых вод нет, вода на глубине 15 метров.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хуже не будет. А так особого смысла не вижу.
  12. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    На рисунках коричневым цветом - это части моей лестницы :). На 1 этаже на входе, на 2 этаже на выходе
  13. глессхам
    глессхам
    глессхам
    Мужики, помогите рассчитать лестницу, пожалуйста! Высота 3300, длина 3980, ширина на 1 этаже 1870, ширина на 2 этаже 2170. Лестница будет бетонная. Без забежных ступеней, думаю, не обойтись.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фото помещения имеется?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @глессхам, параметры ступеней Вашей лестницы 165/295. 20 подъёмов, 19 ступеней.
    Должно получится примерно вот так:
    Фото-0178.jpg Фото-0179.jpg Фото-0180.jpg Фото-0181.jpg Фото-0182.jpg Фото-0183.jpg Фото-0184.jpg
