1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. maritta
    maritta
    maritta
    город Чебоксары
    Отделывать будем конечно. А пока вот вчера залили, вот что получилось.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело не в количестве, а в качестве.
    Еще бы видно было.
  3. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Забыл добавить длину L2 можно увеличить или сократить до оптимальных размеров.
    Если кто откликнется заранее спасибо.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может накидаете хоть какой-нибудь чертёжик? Укажите на нём, до каких пределов можно увеличить L2, и в какую сторону делать поворот лестницы. Да и неплохо бы узнать, есть ли возможность сделать верхнюю ступень ниже уровня перекрытия. И какая чистовая высота между полом 1 этажа и потолком будет после отделки.
  5. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Чистовая высота после отделки 319 см., L2 можно увеличить до 250 см, верхнюю ступень можно сделать ниже уровня перекрытия. Поворот лестницы левый. Стрелкой указал движение со стороны первого этажа на второй.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @depp, надо указывать ещё размер самого проёма!
  7. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Ширина марша 100 см, а размеры проема указаны. Проем в перекрытия второго этажа, на первом границ нет.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Мне кажется эта теория не к лестницам применяется!) :)]
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    К лестницам тоже.
    Лучше меньше-но лучше:)]
  11. глессхам
    глессхам
    глессхам
    alexxxxx, а подскажите мне еще, пожалуйста, как изменится ваш проект моей лестницы, если ширину марша изменить с 1000 на 1200? (в посте 661) И в какой программе вы мне этот проект создали? Попробую сама освоить, а то неудобно просить каждый раз. Спасибо.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  13. глессхам
    глессхам
    глессхам
    Не получается у меня освоить Скетчап!(
    Не могли бы Вы мне еще раз сделать проект лестницы, только ширину марша надо 1200 мм? лестница с размерами.jpg
  14. глессхам
    глессхам
    глессхам
    Вот не дружу я с программами совсем (а в процессе строительства размеры все изменились, пришлось красивый проект от Alexxxxx вписывать в новую реальность) слева 1830, справа 1940, ширина марша 1200, высота 3340. Рисовала 1:10 на миллиметровке. Получилось 19 подьемов, 18 ступеней высотой 175,8, шириной 270. Что скажете?
  15. Sviolla
    Sviolla
    Sviolla
    Беларусь
    Выложу фото промежуточных этапов изготовления нашей лестницы, которую мы решились делать самостоятельно благодаря этому форуму:) на днях уже заливать собираемся.
    IMG_20150814_082213.jpg IMG_20150814_082325.jpg IMG_20150818_215347.jpg IMG_20150818_215411.jpg
