1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не надо сводить ступени в одну точку! Тем более на ж. б.
    И как "цепляться" будете вверху? Толщ. перекрытия какая?
  2. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Примерно так:
  3. Timist
    Timist
    Timist
    Прочитав почти всю тему понял это, поэтому и обращаюсь к профи. А вот как вы это рассчитываете и рисуете не знаю. Читал, что alexxxxx делает это SketchUp, но как? Руками или есть автоматизация какая? Я только начал эту прогу изучать. Поэтому прошу совета.
    Перекрытие 190 мм, с двойным армированием, на расстоянии 2 м от угла указана дополнительная стена для поддержания пролета (специально заливал не до потолка). Все стены монолит.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Скейчапом я пользуюсь только потому, что на миллиметровке чертить долго:). Все расчёты по лестнице делаю вручную. В двух словах объяснить как это сделать не смогу.
    Надо будет как-нибудь прогу у @НикВас выпросить, как надоест вручную корячится. :)
  5. Timist
    Timist
    Timist
    Сильно. Из прочитанного понял, что ширина ступеней на средней линии, по которой идет человек, должна быть одинаковой. Поэтому найдя длину этой дуги (или ломанной), можно получить ширину. А линии ступеней уже наметанный глаз рисует?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для этого есть несколько способов построения, но со временем они уже сами в голове складываются.
  7. Timist
    Timist
    Timist
    Может кто из спецов поможет мне? Сколько лучше сделать поворотных ступеней: 3 или 4? и нижнюю опалубку как рисовать? Просто от нижнего края ступеней откладывать 10 см или есть еще какие тонкости. По количеству ступеней в пролетах я правильно остановился или есть более удобные варианты?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вопрос не правильный. Забежных должно быть столько сколько получается по построению лестницы.
    Толщина несущей плиты лестницы зависит от длины марша и нагрузок воздействующих на лестницу.
  9. Timist
    Timist
    Timist
    Я в скейчапе нарисовал лестницу со ступеньками, сведенными в одну точку. alexxxxx, если Вас не затруднит, можете переставить угловые ступеньки?
    Использую версию 2015.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, не смогу. У меня более ранняя проф версия, Ваш файл не открывается.
  11. Timist
    Timist
    Timist
    Проём в перекрытие 3070х1000. Показаны монолитные стены и часть перекрытия, к которому крепится вверх лестницы. (Не получается зарисовать вторую ступень сверху). Поворотные ступени нарисованы сходящими в одну точку. Площадка под верхний поворот получилась путем разворота двух прямых ступеней, поэтому чуть меньше нижнего разворота.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Timist, ступень Вам не удаётся нарисовать потому, что Вы скосили линию.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Timist, а у Вас рост какой? Пролезете в 1.5 метра? :)
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Timist, ловите. Только обратите внимание- с перекрытия сразу идёт ступень вниз! Подвязывайтесь как хотите, но это надо сделать.
  15. Timist
    Timist
    Timist
    Расставляя размеры увидел этот мой косяк, но вы как профессионал сразу заметили и, большое спасибо за это, исправили.
    У меня есть стена посередине лестничного пролета, основную нагрузку она возьмет. К перекрытию снизу подвяжусь, плюс к двум стенам.
    Вот только как сделать нижнюю опалубку? Из-за поворотных ступеней, прямых плоскостей как то не получается сделать. Как на практике это делать? Думаю на стенах сделать рисунок ступеней и отступив 150-200 мм вниз, мастерить опалубку.
    Еще раз СПАСИБО!
