1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно так и надо делать. Только надо точки низа делать не в низ, а под углом 45 градусов и Вам вполне будет достаточно 130 мм сделать толщину плиты.
  2. Timist
    Timist
    Timist
    Еще раз спасибо. У меня хоть меньше голова будет загружена этой проблемой :). Наверно так и получится: где то 130 мм, а где то и за 200 мм из-за поворотных ступеней.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да не должно там так много быть.
  4. Timist
    Timist
    Timist
    Как сделаю опалубку - постараюсь выложить фото с замерами получившей толщины. Насколько возможно буду делать из фанеры с усилением доской 150х50.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если брать размер чётко вниз, то там и больше может быть.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем так мерять? Это не толщина будет, ааа даже не знаю как сказать.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А я просто не знаю, где ещё можно намерить 200 мм, как сказал @Timist, ну нигде и никак, только в этом месте.
  8. Timist
    Timist
    Timist
    Я конечно имел ввиду не четко вниз отступать от ступеней, а перпендикулярно пролету лестницы. Но если плоскость отмерять по внешней стороне длинного пролета, то с внутренней стороны в некоторых местах будет толщина больше. Особенно это заметно на верхних ступенях. Если же опалубку делать максимально криволинейной, то возможно и выдержать меньше 200 мм, но это мучение с опалубкой, ювелирная гибка арматуры.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фанера творит чудеса.
  10. АндрейКа1986
    АндрейКа1986
    АндрейКа1986
    Барановичи
    Здравствуйте, возник вопрос по устройству лестницы. на данный момент лестница рассчитана по сайту "житов.ру", сделан каркас. возник вопрос по выбору диаметра арматуры. прилагаю фото чертежей, в них есть все параметры: длина проема у основания лестницы: 3200 мм, длина проема у верха лестницы 2000 мм. подскажите пожалуйста по арматуре и удобству лестницы.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  12. АндрейКа1986
    АндрейКа1986
    АндрейКа1986
    Барановичи
    Ну по подсчетам я то в курсе, что она соответствует параметрам, меня более интересует практическая сторона вопроса, в частности забежные ступени. то есть с точки зрения практического опыта, нежели теоретического.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Будет сбиваться шаг из-за разной проступи!
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сумма по формуле шага 652мм, что на 12мм выходит за пределы формулы. Добавьте одну ступень.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Посмотрите: https://www.forumhouse.ru/threads/223956/#post-7072723.
