1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Вот, что нарыл в истории стройки. :) Временная лестница закручена в другую от желаемой сторону.
    Сейчас её нет, но есть утепление на полу и залита стяжка.
    Уровень пола второго этажа тоже выровнен.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы бетонную не ставил, хотя ставят и живут. Как вариант металокаркас и зашиваете его гипсокартоном. Будет илюзия монолита.
  3. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Спасибо. :( Очень жаль. Я надеялся, что на стену как-то можно большую часть нагрузки повесить. (газосиликат 600 плотности).
    Ступеньки у металлокаркаса-то деревянные, со скрипом и периодическим окрашеванием... :(
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы хотели отделать мрамором? :)
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    размеры проёма есть?
  6. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Вряд ли.
    Над отделкой буду думать, когда решится, что именно буду отделывать. :)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело в том, что вариантов которыми пользуются множество. Но все они как бы не совсем правильные.
    К примеру очень часто в плитах вырубывают различные проем для всяких нужд, потом их замоноличивают. Или же в месте опоры ставят подпорную стенку. Или если есть возможность заводят балку. Но в каждом конкретном случае всегда смотрят по месту. На что решитесь вы, это ваше личное мнение.
  8. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    А = 1800
    В = 2720
    Н = 3320
    h = 3050
    D - правая (по часовой стрелке).
  9. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Это я понимаю. Как и понимаю то, что нужно было наливать фундамент под лестницу.
    Здесь спросил, есть ли варианты сделать не совсем правильно, но более-менее сносно. Вариант сделать как-нибудь, а потом всю жизнь бояться (про худшее думать совсем не хочется) мне не очень нравится.
    Но, если всё, что можно у меня сделать из бетона, за гранью добра, буду думать над другими вариантами.
    Ещё раз - спасибо.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какие плиты у вас лежат и в какое место плиты приходит опора лестничного марша.
    Если бы у вас была стена из кирпича, можно было бы сделать штробу в стене, и она частично разгрузила бы плиту. А так надо все считать. Какую нагрузку может вдержать ваша плита.
    В многоэтажках марши ведь опираются на плиты, и стоят годами. Но там под ниъх лежат соответствующие плиты.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А что в газосиликате нельзя штробить?
    С площадкой или двумя - от Е зависит.
  12. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Плиты 63-13-8. Место можно прикинуть по рисунку. Плюс, на плите уже есть перегородка.
    Толщина стены из газосиликата 375 мм, т. е. что-то можно соштробить и упереть, но, безусловно, надо считать.
  13. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Е можно принять равным А. Ну, или сделать чуть меньше, если получится.
    Про площадки сильно не думал, мне кажется, забежные ступени всё должны решить.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно, но сам газосиликат по прочности гораздо слабее кирпича. Как он себя поведет не знаю.
  15. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Прочность на сжатие В3.5.
    Есть ряды армированные арматурой десяткой.
