1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Отвечу, но это вопрос для другой темы.
    Используйте разрезы - сделал пример в вашей модели.
  2. SalahadDin
    SalahadDin
    SalahadDin
    Махачкала
    Большое спасибо, теперь я все понял что да как. И еще вопрос не подскажите как правильно делать опалубку. может ссылки какие нибудь дадите на иснтрукции
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Присоединяюсь к вопросу
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прошу уважаемых форумчан высказать мнение об удобстве бетонной лестницы, размеры которой прилагаю.
    Смущает, что забежные ступени имеют разную ширину по средней линии.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас на чертеже указан размер не средней линии, а размеры ходовой полосы. Это разные вещи.
    Что касается ступеней, лично мне не нравиться 4-ая ступень, по ней будет очень сложно ходить.
    Ну и собственно вопрос. Какие исходные данные для данного проекта.
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Чем Вам четвертая не угодила — вроде в прогрессии?
    Исходные данные на чертеже, кроме высоты — 3170 мм, размеры фактические.
    А приходит лестница на эту площадку которую сегодня буду армировать.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Она выпадает из общего рисунка. Это чисто на глаз, исходя из опыта.
    Во первых марш по ширине должен быть одинаковый. В вашем случае 1000мм.
    Во вторых при устройстве опалубки под площадку вы учли место примыкания марша к площадке? Он должен опираться на площадку.
    И в третьих я бы посоветовал вам пересмотреть район забежных ступеней.
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо уважаемый Вит1959!
    Но опалубка площадки уже сделана, под лестницу сделаны выпуски арматуры 12 через 150 мм.
    Ширину марша после поворота специально расширил, для облегчения заноса габаритной мебели и т. д.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы ее можете расширить, не вопрос. Но при расчете забежных ступеней, надо было учитывать ширину 1000мм, а потом уже довести края до 1100мм.
    Сколько всего у вас ступеней получилось?
    И наверно перебор с забежными ступенями.
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Ступеней 17.
    Как полагаете, лучше чтобы последняя ступень была параллельно внешней стене, или как в первоначальном варианте на скане слегка скошена?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Деталь1.JPG Как то так.
    Скошенная лучше. Но забежных ступеней лучше сделать шесть.
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Премного благодарен!
    Я имел ввиду скошенность верхней грани последней ступени.
    Могли бы Вы, уважаемый Вит1959, указать и остальные (наружние) размеры забежных ступеней?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Могли:) Деталь2.JPG
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо огромное Вит1959!
    Вот что получилось с армированием площадки.
    Немного не в тему - армирование консолей должно быть сильнее сверху поскольку там будет растяжение.
    Правильно мыслю?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В каком смысле? Если вы о выпущеной арматуре, то да. Но там несколько своеобразно. Даже если вы будете армировать несущую плиту в один ряд, то примыкание к площадке и часть марша надо армировать в два ряда. Причем нижний ряд армирования марша должен выходить в верх площадки, и наоборот.
