1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Здесь не прикинуть надо, а точно знать, а потом смотреть что в этом месте.
  2. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Плита 6300, висит 6000, 2720 - откуда можем начать опираться, считай, почти середина.
    Метр от этого места - перегородка в санузел.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно немного схитрить :)].
    Вот в этой теме
    Расчет ж/б балки
    Просите расчитать допустимую точечную нагрузку на выше обозначенную плиту.
    Скажем так нагрузка в середине пятно 1000*400 вес 1800-2000 кг.
    И посмотрим что там ребята скажут. :)]
    800 кг/м/кв. плита несет, это точно. что она еще может позволить?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот это хорошо.
  7. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Добрый вечер! Подскажите ширинe ступени в центре забежных, сколько мм? у меня получается 200 мм, кажется маловато?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если это у вас ширина проступи по средней линии, то это очень мало.
  9. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Сижу воюю, перечитал все ваши советы, сейчас у меня ставят опалубку и типа рисуют и говорят приезжай посмотри, сам не захотел я заливать, залили первые две полукруглые ступени, сейчас ступень по бетону 300 а 170 подьем высота от пола до пола 3100 ширина 3000 длина 3000 почему то 18 ступеней, я так понял в забежных по линии хода те же 250 должно быть минимум! Забыл написать лестница г образная
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все верно. Размер проступи должен быть везде одинаков.
  11. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Я так понял народ снизу пошел по 300 и потом сверху 300 а забежные что осталось у них получилось забежных то ли четыре и то с разным шагом. Блин доверился работникам хорошо что не залили
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так нельзя. Было бы неплохо посмотреть на схемку с размерами.
  13. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    По памяти точно не помню. Утром поеду. Можно вопросик откуда берутся у вас такие размеры на забежных? https://www.forumhouse.ru/attachments/1856619/
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Из расчета. Это производные величины.
  15. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Добрый день!
    Горе-строители залили нам лестницу, а мы, каюсь, не проверили. В итоге - бетонная лестница в 15 ступенек, проступи на прямом марше 22,5 см. высота ступеньки 19,5. Это в принципе нормально, учитывая что на нашей деревянной высота ступени была 24 см и угол подъема 54 градуса.
    Проблема в забежных - на проекте они должны были быть по 9 см в узком краю и 22,5 по ходу движения. Из-за "кривых рук" узкий край от 5 до 13, соответственно в "ходовом месте они очень узкие"
    Уважаемые мастера, помогите-подскажите что можно сделать с этим безобразием? Ломать и заново лить не вариант:( и финансы не особо позволяют:( да и спальни на втором этаже у нас, хотелось бы уже по своим комнатам разбрестись, а не ночевать всем табором внизу.
    Прикрепляю проект и страшные фото лестницы еще в опалубке.
    0d2cad4675c86762e6e6ad0903caab960791f688c687769b362aef4bf786dba2.jpg 541a3aa2bea3a32f7d349db1eab3250da1be8b07927b98de0d510264df163e6b.jpg e1a07a531703986d3f26dd047b76496f0ab7adfe003d1d812bd8a3f9d0332657.jpg
