1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    А причем здесь строители? Судя по фото туда ничего хорошего поместить и нельзя было! Да и на чертеже у вас тоже ничего хорошего не нарисовано!
    Попробуйте нашептать "абра катабра" или например "сим-сим" итд. Шучу! Не поможет, проверенно!)
    Оставляйте так и не парьтесь, это лестница а не ракета, и так сойдет!
  2. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    @Кузмакис, изначально строители начертили на стенах нам ступени 23 высотой и 20 шириной - вот это был бы аллес:(
    Проект пришлось делать уже буквально по ходу действий:(
    "Горе-строители" - потому что имея на руках проект - не смогли даже размеров соблюсти:( и еще несколько крупных косяков допустили, например забетонировали электрический кабель в пластиковой гофре в 4 см от стены, теперь он торчит прямо из ступени.
    Но это уже другой вопрос.
    Я понимаю что прямо шикарного ничего не сделать, но хотелось бы хотя бы что-то поменять в этой лестнице к лучшему:(
    Да, проем у нас действительно мега-сложный - высота 3110, ширина метр, длина 2600.
  3. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Ну вы же сами сказали что ломать не вариант! В таком случае оставляйте так, если не ломать (или даже если ломать) то что тут уже думать? Максиму что можно сделать это отделку с козырком сантиметра в 4, он поможет при подъеме.
    Высота 23 ширина 20 - это ни чем не лучше!
    Повторюсь - оставляйте так и не парьтесь!
    Если вас волнует только забежная часть, то может дозалили бы все забежные и первые прямые ступеньки, как вариант? Только получится огромный "каблук" и лестницы выдвинется вперед.
  4. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    ну я думаю ширина 22 и высота 19 все же лучше.
    А удобен ли будет такой широкий "козырек"?
    Спасибо Вам, уж простите за занудство, я уже даже смотрела как демонтировать бетонную лестницу. ибо то что имеем - ну ужас.
    а это реально - дозалить? я уже даже подумала в этой части коридора сделать "площадку" на высоту первой ступени.
  5. wavej
    wavej
    wavej
    Извините за оффтоп, но укажите на основные минусы монолитной лестницы?
    все никак не могу определиться с основой, главное требование жены: непрозрачность лестницы (снизу хоз помещение). Фундамент плита 250, перекрытие тоже плита 150 мм.
  6. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Ну реально конечно. Просто она вылезет вперед на пару ступенек.
    Я лично не могу назвать ни одного минуса.
    С натяжкой ее вес можно обозначить как минус.
  7. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Скажите пожалуйста, а как связать существующие ступени и "дозаливку"?
    Мы посчитали - если на 4 см увеличить проступь начиная с 6 ступени, то первая ступень очень сильно вылезет в проход... Видимо наш вариант - это все-таки накладки на ступени пошире. :(
  8. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Залили вот на днях под чутким руководством иначе была бы попa. По центру получилось 26 см. высота ступени 17 см.
  9. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Когда проектировал проем оставил пролет 3 х 3 думал даже многовато, а по факту для высоты между чистовым полом 3120 даже не хватает еще около 50 см для хорошей проступи. Залили полукруглый пролет над лестницей завтра выложу фотки.
    Изначально залили нижние две ступени под основание, потом когда я приехал и увидел это чудо, мы перекраили всю лестницу и добавили к нижним ступеням еще по 20 см примерно, так что лучше долить сразу чем потом бороться с деревом при отделке! Изначально средние забежные поцентру были по 20 см. Это кошмар был
    А если такой Вам вариант
    http://mkuznec.ru/lestnica/image/kovanaya-lestnica-kovanye-ograzhdeniya-11
  10. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    Вот и у нас так получилось, даже уже:( Сегодня приезжали наши работники, посмотрели-посмотрели,сказали что на неделе приедут - дольют чтобы было хоть немного поудобнее. Потом еще деревом когда будет отделывать - сделаем свис 3 см и думаю тогда должно быть хоть более-менее.
    по результатам "долива" отпишусь что получилось.
    Про ссылку - мне такие перила нравятся очень:))
  11. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    @Basja72, Вы молодец что контролировали все. видимо так и надо.
  12. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Я там Вам выступ показывал)
  13. wavej
    wavej
    wavej
    А лестницу к стенке чем-нибудь крепите?
  14. AnnMok
    AnnMok
    AnnMok
    Калининград
    вот я ворона, я сразу на перила посмотрела
    вот фото той части, где первая ступенька - дверь старую уберем, часть проема заложим и поставим новую дверь. За дверью - тех помещение - котельная и черный вход со двора. Основной вход в этом же коридорчике будет, слева в углу. Так что тут если только поднимать часть коридора. :nono:
  15. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Я же сразу сказал что она вылезет.
    Козырек над ступенькой работает только при подъеме, так как носок попадает под него, при спуске он не работает.
