1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Мне клиент обещал скинуть телефон фирмы, которая занималась отделкой этой лестницы, но забыл, похоже. Так и не скинул. Надо будет как-нибудь напомнить. Мне очень понравилось, как они сделали эту лестницу:
    Было то до отделки вот так:
  2. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    И как же поймать этот уровень?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Очень просто. Вызываете специально обученного человека и он Вам делает.
    Ну или делаете проект с учётом всех стяжек и чистового покрытия, плюс надо учесть толщину покрытия ступеней с клеем и заливаете по этому проекту лестницу. Желательно попасть при заливке в +- 3мм от проекта.
    Тогда всё будет нормально.
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый вечер!
    Есть такой вопросик - лестница между 1 этажом и мансардой, перекрытия монолит, начало и конец марша вроде понятно как крепятся, а что делать с местом разворота, где забежные ступени - нужно лестницу крепить к наружной стене (газобетон 375) сделав в ней например штробу, получится что-то типа армопояса или просто лить вплотную к стене, считая, сто лестница самонесущая конструкция?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лучше сделать штробу. Проще армирование и крепление к перекрытиям. Для того, что бы сделать самонесущую конструкцию надо правильно закрепить верх и низ к монолиту, вырубая бетон и надо сделать правильное двойное армирование. Если уверенны, что справитесь, то можно на стену не опирать.
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А штробу как правильно сделать? Была бы с площадкой, все просто, а с забежными ступенями - горизонтально по ступеням или под углом и на какую глубину?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Форма штробы не имеет значения. Глубина 5 см. Больше не надо.
  8. romion
    romion
    romion
    Кишинев
    Обязательно штробу, глубинной 1/2 толщины стены
    IMG_4660.JPG IMG_4672.JPG IMG_4687.JPG IMG_4707.JPG IMG_4716.JPG IMG_4718.JPG IMG_4747.JPG
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наверно от толщины стены зависит. :)
    Я бы больше 120 мм не делал. Ну и стенку миллиметров 300 иметь.
  11. romion
    romion
    romion
    Кишинев
    Что значит со всех сторон? Только с той стороны где забежные ступени и только в камне (строительном блоке).
    Для марки камня:
    М75 - глубина 10 см
    М50 - глубина 15 см
    М15-35 - глубина 20 см
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Каждый метр штробы в камне М75 глубиной 10 см на сжатие выдержит 100*10*75= 75000 кг. Не кажется ли Вам это перебором?
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    По фоткам решил, что с 3 сторон:|:
    У меня блоки Аерок экотерм, я так понимаю М35...
    От куда, если не секрет цифры по глубинам - из НТД или из опыта? :faq:
    А ведь вроде в этой ветке фотки выкладывали, где в месте опирания окно, получается вообще без опирания на наружную стену делали? :faq:
  14. romion
    romion
    romion
    Кишинев
    Приведу расчеты так называемые на "пальцах".
    В среднем на заливку лестницы уходит 2 м3 бетона с учетом плотности железобетона 2500 кг/м3 получаем вес лестницы 5 тонн. Приблизительно половины веса приходится на опору забежных ступений, т. е. 2,5 т + (0,5 т - это максимум как вы сможете нагрузить ее), итого 3 т опираются на 2х0,1=0,2 м2. Следовательно нагрузка 15 т/м2 плюс строительный фактор 70-80% => 20 т/м2.
    Для сейсмозоны умножаем на 2-2,5 => 40-50 т/м2.
    Можно прибегнуть по принципу, на пределе, т. е. М50 или дать запас прочности М75, технико-экономический выбор за вами - заказчики!
    В таком случае ригель лестницы на колоны опирают.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вообще то при М75 1 м2 выдержит 100*100*75=750000 кг. Ошиблись ровно в 10 раз. Поэтому завязывайте людям по пол стены перерезать, не надо этого!
