1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. romion
    romion
    romion
    Кишинев
    Ошибка нагрузки в 10 раз не значит уменьшении глубины в 10 раз. Если в вашем регионе не существуют землетрясений, смело уменьшайте глубину в 2 раза.
    Перерезать пол стены звучит громко! Через пару дней эта полость будет залита бетоном (провибрированным) и никаких следов не будет от пугающих слов "перерезаны пол стены"
    Толщина стены 375 мм / 2 = 187,5 мм.
    Мой совет (дом без землетрясений) 94 мм
    Ваш совет 50 мм
    Совет Вит1959 - 120 мм
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ошибка в 10 раз именно это и значит. Можно штробу делать глубиной в 10 раз меньше, чем по Вашим расчётам.
  3. romion
    romion
    romion
    Кишинев
    Ни в коем случае 94 / 10 = 9 мм, при такой глубине края стены отвалятся и лестница даст трещину.
    Можно конечно обратиться к конструктору, чтобы тот посчитал количество арматуры и толщину лестницы для опоры на материал М35 шириной в 9 мм. Однозначно увеличиться количество арматуры, толщина лестницы и подушка фундамента самой лестницы. Дешевле будет углубиться в стену :hello:
  4. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    По мне так, привязка к стене нужна исключительно для экономии подпорок опалубки. Главное- правильная армировка и верхний опорный узел. Ну, и основание играет не маловажную роль.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @romion, короче, Вы сначала сами, или с помощью конструктора, или с помощью кого хотите посчитайте, а потом пишите тут. Не надо тут писать безграмотную фигню. :nono:
  6. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Газобетон, как и все стройматериалы на рынке не лучшего качества а порой и низкокачественные, ну а если он сырой (не спешат с отделкой фасада), то все его характеристики сходят на нет. Хотите в дальнейшем трещины на стенах-штробите,ИМХО
  7. romion
    romion
    romion
    Кишинев
    Вам надо, вы и считайте. Если не надо, так и не считайте. Тут как хотите, можете называть это безграмотной фигней, это ваше право. :hello:
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно, это моё право. У меня же есть калькулятор...:)
    И считать я умею...
    Именно поэтому я и пишу, что достаточно штробу в ГБ делать не 20 см, а 5. Кстати, что и делал уже раз 50-60.
  9. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А как вы прокомментируете пост #904:
    "...низкокачественные... Хотите в дальнейшем трещины на стенах-штробите"?
    лестница - это по сути плита, испытывающая динамические нагрузки, соответственно ее колебания будут передаваться стенам.
    Были в вашей практике такие случаи?
    Я лично сам наблюдал, когда стропила крыши крепили к стенам коробки из газо-пено блока, со временем появлялись трещины.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира друзья!
    На днях приступаем делать межэтажную лестницу с забежными ступенями.
    Вот такую как на фото
    Ребята вроде со стажем и с положительными рекомендациями от моих друзей.
    Но меня тревожит один момент - они облегчают бетон керамзитом, говорят, что так легче конструкция и более тонкая тетива, что выглядит легче и красивее.
    Армируют объемно, в два ряда.
    Так можно делать (я про керамзитобетон) ?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, нельзя. Тем более, с тонкой плитой.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Почему? Чем грозит?
    Уточнил Раствор M-300 + керамзит как наполнитель.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Странный вопрос- почему?
    Потому что бетон на керамзите- это не бетон. В нём арматура не работает, хоть в пять слоёв её поставь.
    Да и на сжатие марка будет очень низкая.
    Мастера видать себе решили немного облегчить работу по заливке. Несколько раз прокатило. Уверен, что с таким материалом они как нибудь серьёзно залетят. Если хотите сыграть в рулетку можете разрешить так делать.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @alexxxxx, спасибо! Буду настаивать на нормальном бетоне на гранитном щебне, а лучше отсеве.
    Скажите пожалуйста, как лучше армировать такую лестницу? Каким сечением арматура?
    Сколько рядов? Какой толщины бетон под ступенями...не помню как это называется...где арматура рабочая?
    Высота лестницы 3300 мм.
    Ширина проема 2100 мм.
    Длина проема 2800 мм.
    Ширина ступени 900 мм.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Андpей, если лестница зажата с трёх сторон стенами, то я такую лестницу армирую в один слой 10мм арматурой, шаг 10-12см, распределительная шаг 25см. Толщина плиты 13 см.
