1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да. Лестница зажата с трех сторон получается.
    А как опирать верхний лестничный марш?
    У меня получается он на ребро плиты ПК опираться будет. А плита лежит на армопоясе.
    Может залить опорную балку положив ее на армопояс и совместив с последней верхней ступенью лестницы?
    Т. е. d10 продольно с шагом 10 см. и d10 с шагом 25 см поперечно, я правильно понял?
    Сейчас у меня черновой пол по грунту.
    6..8 см бетона M300, ниже трамбованный песок.
    По черновому полу планирую ЭППС 10см и стяжку с ТП.
    На что лучше лить первую ступень на черновой пол или на ЭППС можно?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Андpей, если плита лестницы подходит к перекрытию с торца, а не снизу, то можно просто вбить штыри в перекрытие, к ним подвязать арматуру марша.
    Лестницу лучше лить после укладки пенопласта и заливки стяжки. Это позволит точнее рассчитать уровень чистого пола первого этажа. Но надо оставить место для опоры лестницы без пенопласта и стяжки.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @alexxxxx, можно еще пару вопросов?
    1) d10 продольно с шагом 10 см. и d10 с шагом 25 см поперечно, все это в одном нижнем слое, я правильно понял?
    2) Ширина лестницы на повороте будет 900 мм., а к концам маршей увеличиваться до 1200 мм.
    Как в этом случае армировать? Просто увеличивать шаг арматуры пропорционально увеличению ширины марша?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1. Да
    2. Нет, в углы добавляются дополнительные прутки арматуры.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    1) В стены завожу только поперечную?
    2) Продольную от начала и до конца лестницы без разрывов с поворотом на 180 град. веду?
    3) Под плиту марша штробу (стены оштукатурены) выбирать или достаточно просто засверлить отверстие под арматуру?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1. Да
    2. Да
    3. Если стены бетонные, то достаточно засверлить и вставить куски арматуры, если газобетон, то нужна штроба в районе забежных. 5 см глубиной.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    стены из полнотелого керамического рядового кирпича, оштукатурены цементно-песчаным раствором
    в этом случае что делать?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Ну что у Вас не как у людей то?
    Ладно. Кирпич М100? Не меньше? Отсюда- кладку считаем как М50. Вес лестницы 4000 кг. Считаем, что надо всю лестницу опереть на стены, без учёта верха и низа. Это будет запас. 4000/50=80см2. Если вбить штырь из арматуры 10мм на глубину 10см, то у него будет площадь опоры 10см2. Достаточно 8 штырей. Сделайте 16-20 и всё будет нормально. На срез 10мм арматура держит 5*5*3.14*30=2355кг.
  9. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    А лучше вообще, чтобы готовый привезли.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    извините...ничего не понял (
    так штробить или нет?
  11. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Только вбейте арматуру и к ней завяжитесь.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В полнотелый кирпич можно так же как и в бетон просто вбить штыри. 16-20 штук.
  13. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Забивать на 100-150 мм с выпуском от 250 мм.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Опять не совсем понял, уж простите...
    Вбивать просто 400 мм. штыри на 150 мм в кирпич отдельно от общего армкаркаса
    или поперечную арматуру резать длиньше на 150 мм., вбивать ее и вязать в общий каркас с продольной?
  15. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    400 мм забить проще, чем 1300 мм.
