1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А зачем забивать? Можно высверлить буром заранее отверстия с шагом поперечной арматуры и
    большим диаметром скажем 20мм, чтоб не забивать ничего, а просто вставить в отверстие и связать с общим каркасом. Так можно?
    @alexxxxx, вопрос к Вам. Толщину плиты 13 см. можно сократить до 10..11 см?
    Если можно то, что для этого нужно? Увеличить сечение или шаг арматуры?
  2. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Нет, нельзя. Сверлить меньшим диаметром. Если сверлить большим, то использовать химию (хим анкер),но дешевле забивать.
    А в чем смысл? Конструкция должна выглядеть пропорционально, мне кажется.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Все понятно, спасибо!
    Можно ли в место забивки арматуры заштробить борозду скажем 50x50 вдоль линии лестничной плиты, и заводить концы поперечной арматуры в штробу?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно. Очень тонкая плита и в прочности потеряет и в пропорциях. В этом сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/329593/page-18#post-14285918 толщина плиты именно 13 см.
  5. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Я там как-то обещался выставить свою после заливки. Вот что получилось:
  6. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Первые три пригласительные ступени-как то не айс
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там есть еще четвертая.
  8. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Снята опалубка, уже нравится и ходить удобно, центр260
  9. Garik_pro
    Garik_pro
    Garik_pro
    Калининград
    Доброго времени суток! Срочно нужно мнение спецов! Суть вот в чём строю дом сам соответственно проект планировали с женой тоже самостоятельно в виду неопытности и очень ограниченного бюджета про лестницу тогда не озадачились ну вот теперь имеем то что и имеем:( пришла пора делать лестницу и тут нарисовалась проблема проём под лестницу очень узкий 130 см т. у ширина пролёта получается 65 см набросал вот такой проект подскажите имеет ли он шанс на жизнь или нет я в плане удобства, понимаю конечно что мебель по такой лесенке не протащишь, но пройти вроде как можно не знаю только насколько комфортно полных у нас в семье нет. Скажите стоит заморачиваться или это будут деньги на ветер и надо что либо кардинально менять. Прикрепляю проекты для наглядности (сильно не глумите делал все сам и в первый раз до этого никогда с этим не сталкивался.
  10. Garik_pro
    Garik_pro
    Garik_pro
    Калининград
    Перекрытие между этажами - деревянные балки.
    Ещё вопрос возник перечитал данную ветку тут все пишут, что для бетона нужен только щебень скажите, а гравий не подойдёт, а то его у нас тут завалом, а вот щебень привозной он дороже намного.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При ширине марша 650 мм забежных ступеней многовато.
    Сделайте 5 штук на 180°, будет лучше.
    Правда при этом нужно проступь тоже сделать по меньше, например 255 мм.
  12. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Почти как моя! Делал в 2014 году с братом и другом. Залили за один день. Расчет делал вручную.
    20140605_230753.jpg 20140606_200026.jpg 20140611_142745.jpg 20140611_142757.jpg 20140611_221450.jpg 20140611_221817.jpg 20140611_221921.jpg 20140612_144911.jpg
  13. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
  14. Garik_pro
    Garik_pro
    Garik_pro
    Калининград
    А как думаете ходить удобно будет при такой ширине?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
