1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Тут еще и вторая стена - перегородка. Я бы развернул лестницу, чтобы марш, который идет наверх опереть на несущую стену, а не на перегородку, и вперед и с песней.
  2. Garik_pro
    Garik_pro
    Garik_pro
    Калининград
    Я уже думал про это, после вашего совета обязательно разверну.
    Уважаемый @Вит1959, пожалуйста подскажите про мои огрехи в плане лестницы мне срочно нужно мнение спецов.
    Руки уже чешутся начать делать, но пока жду, что опытные люди посоветуют, чтобы потом не переделывать по 10 раз.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вам же уже писали о количестве и качестве забежных ступеней. Или я что то пропустил?
  4. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    это арматура, но не несущая. на фото Вы видите прокладки для создания зазора. они лежали на опалубке, поэтому бетон не затек под них. кстати лили самомесом, три человека и бетономешалка. Бетон нужно делать очень жесткий и хорошо уплотнять.
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый день! :hello:
    Прошу по возможности прокомментировать планы монолитной лестницы.
  6. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Соотношение высота-ширина норм. Я бы тоже так делал только для большей эстетики нижней линии марша сделал бы не 6, а 8 забежных ступеней. Переход плавнее получится.
  7. Garik_pro
    Garik_pro
    Garik_pro
    Калининград
    Доброго времени суток ! Переделал проект лесенки вот что получилось. Вчера вечером уже съездили разметили, теперь как будет выходной начнём собирать опалубку. :)]
    Ещё вопрос возник прога выдаёт что все поворотные ступени сходятся в одну точку а я планирую немного развести, подскажите как это лучше сделать, будет ли достаточно расстояния в 5 см или надо побольше делать?
  8. Garik_pro
    Garik_pro
    Garik_pro
    Калининград
    Если так сделать пойдёт?
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    На фото проем широкий, а у меня 2 м, если 8 ступеней сделать ступени короткие будут
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно планируете. А какая программа такое выдает?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    По чертежу же видно. Житов.
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Например калькулятор http://www.zhitov.ru/lestnica5/ - там правда для деревянной лестницы, но с точки зрения формирования внешнего облика лестницы с забежными ступенями можно посмотреть...
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у Житова вроде другая картинка.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да точняк Житов, только не на жёлтом фоне.
  15. Garik_pro
    Garik_pro
    Garik_pro
    Калининград
    Это Житов, я в фотошопе скрины, как мне удобно, скомпоновал, убрал ненужные мне картинки.
    Я тут немного подумал, хочу в районе забежных ступеней на брусок набить половинки канализационной трубы, при заливке должен аккуратный полукруг получиться.
