1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Елки палки — а я снизу выпуски сделал, все переделывать(
    Теперь понятно, что нижний ряд армирования марша соединится с верхним армированием площадки.
    Но верхний то ряд армирования марша будет выше уровния площадки, как его соединить? Если есть возможность, поясните схемкой или фото.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробую вставить. Надеюсь здесь будет понятно.
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Но ведь у меня верхняя ступень будет на площадке, т. е. на 100 мм выше ее уровня.
    Надеюсь получится состыковать нижние выпуски армирования площадки с нижним рядом армирования марша верхним армированием.
    Как сильно это повлияет на несущую способность лестницы?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем понятно.
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Предложенная Вами схема армирования единственная правильная или возможны варианты?
    Я так понимаю, мне теперь срочно надо и с верхнего ряда армирования площадки выпуски сделать.
    500 мм для арматуры 12 через 200 мм достаточно?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно. И все у вас состыкуется номально. Только наверно выпустите подлинее. Будет лишней, обрежете.
    Варианты возможны. Сделать как получиться. Но на свой страх и риск.
    Я бы к примеру сделал край площадки в виде балки со ступенькой (если хватает толщины) и на нее опер бы марш. По примеру монтажа лестничных маршей в многоэтажных домах.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас на втором фото похоже балка под площадкой, и на нее опирается марш. Верно?
    Если нет, то наклоните в сторону площадки доску опалубки со стороны марша.
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Балку предусмотрел но слабую - сечением 85х250 мм с двумя 14 арматуринами.
    Наклонить за счет ширины площадки?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Куда же вы их там всунули при таком сечении. Надо было хотя бы 150*250 и четыре штуки.
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    В уровне площадки тоже балка будет 150х250 мм. Она справа над нижней, надеюсь на четырехкратное повышение несущей способности.
    Думаю проще клином вставить, чем верхний ряд армирования разбирать.
    На градусов 30 (сантиметров 10 при толщине площадки 25 см) хватит?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, хватит.
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Уважаемый Вит1959!
    А может не заморачиваться и оставить все как есть, ведь эта часть лестницы длиной всего 1300 мм (будет достаточно нижнего армирования девятью прутками 12 А500) а длинная часть будет защемлятся в штробе глубиной 100 мм?
    Тем самым я сделаю монолитный участок лестницы на одну ступень меньше а роль последней ступени будет выполнять стяжка пола второго этажа.
    Аналогичную лестницу человек сделал 6 лет назад — полет нормальный.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что вам мешает добавить верхнее армирование?
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Если не переделывать, то выйдет выше ступени, в крайнем случае можно будет потом забуриться и забить арматуру.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Самое правильное решение, позволяющее уменьшить высоту ступеней. Надо только обязательно заливать с куском перекрытия, как Вы сделали на давнишней лестнице. Достаточно оставить не залитым участок перекрытия как на рисунке.
