1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Вот что получается - 171.5 / 284 мм.
    Только я среднюю линию разделил на равные расстояния и на повороте расстояние по кривой, а не по прямой. Поэтому на 3 мм на забежных ступень оказалась короче (если по прямой измерять). Это криминально?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В конкретном случае не очень. Хотя я не понимаю почему у вас с такой шириной проступи не помещались забежные.
    Попробуйте первую прямую, потом штук 7-8 забежных.
  3. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Которые на 3 мм меньше - эти?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да. Там все должно получится.
    Как-то вот так, навскидку:
    Но еще бы доработать надо.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Оперативно однако! +
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так на глаз же. :)] Сегодня целый день почти рисовал похожее, так что уже как фотография стоит перед глазами. Скоро по ночам снится лестницы уже будут. :)]
  7. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Исправил.
    Теперь вопрос по конструктиву.
    1. Как должен выглядеть узел примыкания лестницы и монолитной площадки 2-го этажа?
    Она сделана из бетона по профлисту, с торца швеллер 240 мм.
    2. Как со стенами поступать? Нужно ли штробить или вбивать арматуру?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Maxonm, Пожалуйста, воспользуйтесь поиском. Мы уже столько раз этот вопрос жевали. Сегодня уже нет сил.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  10. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да вы поищите еще. Это не первое и не последнее обсуждение.
  12. Artem342
    Artem342
    Artem342
    @Вит1959, как-то вот так получается, ближе к истине? Пришлось добавить ступень, чтобы пройти по высоте, но все равно сильно беспокоит высота прохода... формально по вертикали почти 2 метра, но не могу понять, не буду ли стукаться спускаясь с 5 ступени на 4-ю.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Artem342, надо всё заново делать. Проступь 230 мм - очень мало. Делайте минимум 250 мм.
  14. Artem342
    Artem342
    Artem342
    @alexxxxx, для увеличения проступи до 250 приходится сокращать количество ступеней. При 16 подъемах и ступени 250х187,5 (вариант 5) буду биться головой о перекрытие, получается надо убирать еще одну ступень и делать их 250х200 (вариант 6): тогда высота прохода вроде как достаточна.
    Но при этом высота ступени вроде как на пределе. Оцените вариант, пожалуйста.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Artem342, рабочий вариант 6. Только делайте верхнюю ступень не вровень с перекрытием, а ниже. Тогда у Вас получится не 15, а 16 подъёмов. Высота ступени будет 187,5мм, проступь 250. Нормально.
