1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Artem342
    Artem342
    Artem342
    @Вит1959, @alexxxxx, спасибо огромное за помощь!
    п. с. наверху не повернуть - жилая площадь пропадет.
  2. Garik_pro
    Garik_pro
    Garik_pro
    Калининград
    Доброго времени суток:hello:! Всем огромное спасибо за советы:hndshk:! На выходных наконец начали ставить опалубку под лесенку. Пока всё движется по плану до забежных пока не добрались поэтому вроде всё просто хотя до этого никогда этим не занимался но вроде как руки растут откуда надо думаю справлюсь.
    Фото-1.jpg Фото-2.jpg Фото-3.jpg Фото-4.jpg Фото-5.jpg Фото-6.jpg Фото-7.jpg Фото-8.jpg
    Уважаемые спецы скажите есть ли на ваш опытный взгляд недочёты какие нибудь которые пока не поздно можно устранить?
    Поехал на дом верхнюю и нижнюю палубу планирую сегодня добить.
  3. Garik_pro
    Garik_pro
    Garik_pro
    Калининград
    Закончили верхнюю и нижнюю палубу приступили к поворотной части.
    IMG-1454593495011-V.jpg IMG-1454593529669-V.jpg IMG-1454593546596-V.jpg IMG-1454593596772-V.jpg
    Подскажите, пожалуйста, как правильно и и точно перенести ступени со стены на отбортовку у кого какие есть наработки в этом вопросе?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Рулетка и уровень.
  5. Garik_pro
    Garik_pro
    Garik_pro
    Калининград
    Уважаемые спецы подскажите, пожалуйста, какими пластификаторами вы пользуетесь при самозамесе? Сосед вообще рекомендует фери или жидкое мыло, но мне кажется что лучше взять спец жидкость только надо знать какую брать.
    Пластификатор С-3 подойдёт ? Вроде не дорогой и по параметрам подходит уменьшает возможность появления трещин, увеличивает пластичность снижает, расход воды, повышает прочность бетона или есть что получше?
  6. Garik_pro
    Garik_pro
    Garik_pro
    Калининград
    Приступаем к укладке пазлов на забежных. :faq::faq::faq:
    20160207_190646.jpg 20160207_190715.jpg 20160207_190727.jpg 20160207_190743.jpg 20160207_190807.jpg 20160207_190823.jpg 20160207_190840.jpg 20160207_190915.jpg
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С-3 подойдёт, лучше можно не искать.
  8. LimeDock
    LimeDock
    LimeDock
    Здравствуйте, здесь спрошу.
    Как думаете @Иосич Вашим координатным методом можно собрать опалубку под такую лестницу ф2,3 м?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему нет?
  10. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    Пожалуйста, помогите спроектировать удобную лестницу. Дом из газоблоков, слева и справа несущие стены из полнотелого кирпича. Короткая сторона - газоблок, в нем же окно. Перекрытия- пустотные плиты. В идеале хотелось бы лестницу без забежных ступеней. Если никак не получится, то готовы рассмотреть вариант с забежными ступенями, главное, чтобы лестница было удобной. Дизайнер нарисовал вот такую схему. Смущает наличие треугольной площадки.
    - Прокомментируйте, пож- та, этот вариант на удобство использования.
    - Ещё вопрос- сейчас между первым и вторым этажом сделан армопояс, который проходит и через середину окна на лестничной площадке. Если удалить эту перемычку внутри окна, повлияет ли это на конструктив дома? Все- таки лестница будет монолитной, наверное, можно рассмотреть как элемент жесткости конструкции.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Иногда(!) так делают конечно, но нужна ли она в Вашей ситуации - трудно сказать (смысл не понятен).
    Её наверное под высоту окна подгоняли?
  12. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    Скорее всего да, но если это не добавит удобства лестницы, можно ли от нее отказаться? В этом случае часть ступеней пройдут по окну, если не критично отсутствие их крепления по этой стороне.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не факт!
    Да в общем то нет - лестница самонесущая конструкция.
  14. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    А что в целом скажете про предложенные параметры? Что-то нужно исправлять?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Размеры хорошие!
    Возможно с формой и внешним вид лестницы поработать - с бетоном то можно и "поинтересней" сделать (https://yadi.sk/i/LxQ17KAQftMTr).
    Внизу https://www.forumhouse.ru/attachments/3784560/ ещё лестница? Надо обязательно их совместно считать!
