1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Garik_pro
    Garik_pro
    Garik_pro
    Калининград
    Закончил основание под забежные нашёл применение остаткам металлочерепицы вместо фанеры.
    Возни меньше так квадратами нашивал внахлёст минимум подрезки:super:. Под металлом OSB всё равно пришлось вразбежку кинуть чтобы соблюсти высоту палубы если его не положил бы тогда толщина лесенки стала не 12, а 13 см. :um: А так думаю можно было сразу на брусок крепить:aga:плохо, что идея поздно в голову пришла, а то бы уже изначально выстраивал высоту опорных брусков под метал а не под OSB.
    Вот 16 двутавровую балку приготовил мне писали 22 швеллер, но я прикинул он высоковат в моём случае поэтому я рассматривал 12 двутавр он проходит по параметрам даже с запасом но увы когда приехал за ним его не оказалось пришлось взять такой.
    Завтра сфотаю как установили его.
  2. Programist16129
    Programist16129
    Programist16129
    На счет того, что это дорого - согласен! Плюс к-тому они при влажности импеют свойство портится, и гныть, так-что лучше бетонные!
  3. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    Здравствуйте уважаемые участники, прошу, по возможности, проконсультировать...
    на рисунке схема дома. 8*10, пристроенный гараж 5х9, 1-й этаж перекрыт плитами ПК, остался пролет над прихожей (обведен синим, еще не залит). Дом строится из газосиликатных белорусских блоков 375 мм. Скажите, можно ли при таких вводных думать о бетонной лестнице? Высоты следующие (от отметки чистого пола=0): поворотная площадка=2400 мм, пол второго этажа =3100 мм. Пол 1-го этажа это бетонная плита 200 мм Известный бесплатный калькулятор показывает следующие параметры - на картинках, Спасибо всем, кто ответит.
    План 1го этажа.JPG кирпичные перегородки первого этажа.JPG ил1.png ил2.1.png плиты пк2.JPG
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Подъём в 200мм - многовато.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно, но осторожно. И желательно не пользоваться известным калькулятором, он несколько некорректен. Заодно, на мой взгляд, может быть пересмотрите начало лестницы, а то как то со входа не очень удобно на нее заходить.
    Правда не видно плана второго этажа. И примечаний тоже.
    У вас под лестницей планируется что либо?
  6. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    А, чего посчитали только площадки? Дальше - на лифте?
  7. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @Вит1959, вот план второго этажа. Есть еще разрез, на котором видно и марши и площадка, прикрепляю также. Под лестницей планировался шкаф, это же прихожая... Я уже ломал голову с началом лестницы, пока ничего не придумалось лучше, чем 1 ступенька перед забежными... Посоветуйте? Если, конечно, вся затея стОит того. Может быть, стоит подумать о металле или дереве...
    @НикВас, Можно поиграть высотой поворотной площадки, но она много не даст, потому что иначе поплывут параметры большого марша, а он и так на пределе.
    @Avpiko, я указал оба марша, а Вы о чем?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для начала надо определится с направлением и параметрами лестницы, а потом уже решать из чего.
    Собственно можно оставить и так как на проекте, поскольку на втором этаже не разгуляешься с выходом.
    И я так понимаю с площадки вы хотите попасть еще и на чердачное помещение гаража?
    А вот играть с высотой площадки не стоит. Она должна быть там где должна быть.
  9. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    @Megahomyak, Вообще-то лестницу на второй этаж принято считать как единую конструкцию, а не раскладывать ее на участки с разными параметрами (проступь, высота, угол наклона). Пусть "гуру" поправят меня. если я не прав.
  10. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @Вит1959, Да, с площадки нужно попасть под крышу гаража. К сожалению, направление лестницы и габариты проема - Вы правы- не дают особого простора фантазии. В проекте о деталях лестницы нет ни слова.
    @Avpiko, Я ни разу не инженер и не строитель, я самостройщик. Просто подошел момент в стройке где я не понимаю что и как нужно сделать. И не считаю зазорным спросить.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда рисуйте два эскиза с размерами (можно от руки) Будем смотреть что у вас может получиться.
    Один эскиз вид сверху проекции лестницы на пол второго этажа. Второй эскиз вертикальный разрез в плоскости где у вас планируется проход на чердак.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А я жалею что не взял 22 швелер.
    При 16 швелере на тетиву как раз получилось бы идеально по высоте.
    Приварил по нижней кромке 22 швелера.
    Сверху как раз остается место для ступеньки,
    А так теряется 30 см по проему.
  13. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @Вит1959, погодите... мне, разумеется, не лень все это нарисовать, хоть и в Пейнт. Но, кажется все это есть в чертежах, что я выложил. Или не видны какие-то размеры?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело в том что вы все это сделаете гораздо быстрее, поскольку вы этим проектом живете. Нам же придется все это выбирать из кучи размеров, при этом постоянно дергая вас вопросами.
  15. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @Вит1959, я понял. Попробую сделать быстро. Спасибо.
