1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А что там делать? :)]
    Разбил бы площадку на забежные! А под крышу - с гаража?
  2. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @НикВас, там примерно 30м2 площади, совсем не лишней в небольшом, в общем-то, доме.
  3. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
  4. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Мужики, подсобите с размерами забежных ступеней со стороны стен. Вот накидал на миллимитровке, получились эти цифры, не будет ли критично в реальном масштабе?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вроде нормально по рисунку. Непонятно только ширина проступи у вас везде одинакова? А то я вижу размеры 262 мм: 263 мм: 272 мм.
  6. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Да везде одинаково- 26.8
    272см длина марша на входе, на выходе 240. Проем 200х240. 18 ступеней, 18 подъемов. Высота ступени 18.1 см
  7. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    @Megahomyak, Вам точно нужна ширина марша 1200 мм?
    Если принять ширину марша 900 мм, увеличить количество ступеней на одну (остальное - оставить, как Вы считали в "куркуляторе"), то получается лестница с нормальными параметрами (проверьте сами). Приняв отметку второго этажа по проекту (3140), а не 3100, как у Вас, то второй марш получится, практически с такими же параметрами, как и первый (до площадки). Успехов! :hello:
  8. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @Avpiko, отличная идея! Только я не могу это проверить, так как куркулятор не позволяет считать всю лестницу как единую конструкцию, только участки. А не трудно Вам объяснить, как влияет ширина марша на расчет? Я уже думал, что, собственно, бетонная часть лестницы может быть и поуже 1200мм, все равно накрывать ее я собирался впоследствии дубовыми или буковыми ступенями (клееные, 1200х300х40мм, есть такие)
  9. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Поворотная площадка для поворотных ступеней (у Вас в начале лестницы, после первой ступени), как правило, принимается равной ширине марша. У Вас она была 1200х1200 при ширине марша 1200 мм. Уменьшив ширину марша до 900 мм, нам нужна площадка (место) для поворота 900х900. Таким образом, появляется дополнительное место для еще одной ступени в прямом длинном марше. Да, и первая ступень тогда не вылазит перед входом, т, к она "уедет" вглубь, следом за уменьшенной площадкой.
    Просчитайте отдельно оба участка - до площадки на отм. 2400, и после площадки. Я считал так же как и Вы в своем первом сообщении. Просто старался, чтобы параметры ступеней были как можно одинаковее в разных маршах.
  10. Garik_pro
    Garik_pro
    Garik_pro
    Калининград
    Доброго всем времени суток! :hello:Сборка опалубки продвигается не так как бы хотелось, а точнее очень медленно пришлось уезжать по работе в другой город.
    20160307_214228.jpg 20160307_214241.jpg 20160307_214304.jpg 20160307_214404.jpg 20160307_214421.jpg 20160307_214530.jpg 20160307_214626.jpg
  11. Garik_pro
    Garik_pro
    Garik_pro
    Калининград
    С арматурой пришлось повозиться гнул подручными средствами поэтому не везде идеально вышло. Верхнюю арматуру приварили к балке, нижнюю забил в бетон. Подскажите пж. обязательно связать два марша между собой поперечной арматурой? У меня только три нитки получилось кинуть для связки поворота а на изгибе промучался с загибами да и плюнул криво получается практически г образно выходит побоялся что потом ступеньки устанавливать будет мешать.
  12. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @Avpiko, добрый вечер. Крутил так и эдак - увы, мне нужна ширина марша 1200мм. Я постарался отключиться от калькулятора Ж. (хотя он очень удобен, особенно для частников, вроде меня), но совсем ничего не получается придумать. Скажите, а есть ли программы, где можно сосчитать всю лестницу разом, а не по участкам?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть конечно.
  14. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Это к гуру лестничного форума, я сам еще ученик.
    Да, вот выше подсказывают, что есть.
  15. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @Вит1959, эти программы явно не для простых смертных?
