1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну почему. Не боги горшки обжигают.
    Любая программа это инструмент. Все остальное постигаемо.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Megahomyak, так там https://www.forumhouse.ru/attachments/3832099/ - всё уже придумано. Что то не устраивает? :faq:
  3. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @НикВас, Да, там все придумано... за исключением того, что в проекте нет ни слова о материале из которого нужно делать лестницу, ни ее параметров... Я спросил у сообщества, можно ли сделать эту лестницу из бетона при существующих вводных. Заметьте, у меня еще нет перекрытия и я не прошу помощи в ситуациии, которую уже сложно исправить. Если нельзя -скажите НЕЛЬЗЯ и я буду спрашивать про металлическую/ картонную и тд.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Покопаться скорее всего найдёте, а так похоже на ж. б.
    Можно высчитать из Ваших же чертежей: подъём ступени - 172,2 мм, проступь 250мм (под вопросом- 260?)
    Вполне, ничего такого не увидел (может кто поправит?).
    Так это "+" - зальёте вместе с перекрытием.
  5. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @НикВас, тогда большое Вам спасибо! Пойду (в который раз!) учить матчасть. А скажите, пожалуйста... Та часть моего проекта, что Вы привели выше. Кирпичные перегородки (толщина 1/2 кирпича) и несущая стена из блоков 375 мм могут служить основанием для межэтажной площадки?
    На самом деле, именно в этом сейчас проблема, я не знаю с чего начать это строительное лето. Выложить перегородки и сразу же, вместе с подъемом перегородок, залить площадку с выпусками? Выложить перегородки, а площадку потом заливать?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А это которые?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Несущая стена может. Перегородка в полкирпича нет. Но дело не только в этом, дело в том что лить сейчас площадку не стоит. По опыту она как правило оказывается не на той высоте которая нужна.
    Лучше оставьте штробу глубиной в полкирпича в предполагаемом месте для площадки в капитальной стене. Причем оставьте ее с запасом по высоте в обе стороны.
  8. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Вит1959, подскажите пожалуйста, нужно прогнуть фанеру 4мм, радиусом 100 мм (между маршами 200мм) как на фото. Возможно ли в домашних условиях пропарить фанеру или есть другие способы?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не думаю что ее надо пропаривать. Достаточно просто замочить. Но перед этим попробуйте ее согнуть без всяких фокусов. Только направление волокон выберите, фанера в одном направлении гнется лучше чем в другом.
  10. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Вит1959, Спасибо большое, буду пробовать.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только полосу впритык не берите, сделайте с запасом края за которые будете гнуть.
    А вот целиком по длине не надо брать, чем уже полоса тем легче гнется. Обратите внимание на фото, там заготовка сделана из трех полос.
  12. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @Вит1959, спасибо. Верно ли я понимаю, что верхняя часть лестницы (марш короткий + площадка) будут висеть, одним концом упираясь в перекрытие, а другим в капитальную стену?
  13. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @НикВас, вот эти перегородки, что на картинке:
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно. И в свою очередь площадка будет являться опорой для нижнего марша.
    Поэтому необходимо предусмотреть правильную опору верхних частей маршей.
    В частности нужна опорная балка в указанных местах и соответственно простенки в кирпич в обозначенных местах. кирпичные перегородки первого этажа.JPG А фундамент под ними надеюсь присутствует.
  15. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @Вит1959, простите, я не очень понял по рисунку. Балка поперек коридора, который образуют перегородки из кирпича будет в любом случае, двутавр 20-24, мне нужно будет им оконтурить заливаемый участок перекрытия (картинка, пометил красным). А где еще?
    Относительно фундамента - все сооружение стоит на бетонной плите в 200 мм, которая, в свою очередь, лежит на мелкозаглубленной ленте высотой в 800 мм, грунт-песок.
