1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Опора марша на двутавр нехорошая идея, особенно если есть возможность залить нормальную опорную балку. 2016-03-06_130027.png
  2. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @Вит1959, все, что залито синим - монолит, мне нужно внутри него предусмотреть армированием отдельный участок, образующий балку?
    PS/Еще ничего не залито, только собираюсь. Ваш рисунок показывает опирание нижней части марша, мы же говорим о верхней.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да. И это будет правильно, а не так как делают.
    В аккурат в том месте где у вас красная полоска идет, и заливать эту балку одновременно с лестницей.
  4. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @Вит1959, хм... понятно... А швеллер это отменяет в указанном месте?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да отменяет. Хотя его наверняка вам там поставят. :)]
    Им же надо будет как то закрепить край.
  6. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    Хотя его наверняка вам там поставят. :)] - вряд ли. Я строюсь сам, в одни руки. Поэтому так дотошно и выспрашиваю. А нет картинки, как эта балка соотносится с маршем?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте воспользоваться фильтром, где то была картинка марша и балки вместе.
    Вот нашел похожую.
    https://www.forumhouse.ru/threads/226917/page-82#post-12663409
    Только балка у вас будет выступать за пределы марша.
  8. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    @Вит1959, большое спасибо, стало понятно. Хорошего вечера!
  9. Nick5555
    Nick5555
    Nick5555
    Здравствуйте. Перечитал все с первой страницы, многое для себя открыл в постройке лестницы. Но все равно есть пару моментов которые не понял. Так вот хочу построить лестницу примерно такую как на фото вы недавно обсуждали ее тока моя будет шириной 1200 высота 3200.
    1. Какая должна быть толщина несущей конструкции лестницы там где арматура заложена я не знаю как она правильно называется 10 см хватит?
    2. Одного слоя арматуры хватит или надо два? Арматура как я понял надо 12.
    3. Мне отец доказывает что под такие лестницы нужна опора я говорю нет кто прав?
    4. Можно ли использовать стеклопластиковую арматуру вместо обычной?
    Всем спасибо большое.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не хватит, толщина несущей плиты лестницы зависит от длины марша.
    Здесь мнения расходятся.
    Опора не нужна.
    Можно, но не нужно.
  11. Nick5555
    Nick5555
    Nick5555
    Длинна марша 5700.
  12. Che_Guevarra
    Che_Guevarra
    Che_Guevarra
    Россия, Севастополь
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, программу или помогите с расчетом забежной лестницы с поворотом по середине на 180 градусов. Высота от пола до пола 3100, толщина перекрытия 200. Лестничный проем: ширина 2100, длина 2750 (увеличивать не желательно, не хотелось бы уменьшать и там узкий коридор) Пробовал через Житов делать, программа не рассчитывает одинаковый размер проступи всех ступеней по оси ходовой полосы.
    P. S. и как учесть что высота от пола до пола между 1-м и 2-м уже не 3100 а 3300, чтобы потом не было разной высоты подступеньков.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :faq:
  14. Che_Guevarra
    Che_Guevarra
    Che_Guevarra
    Россия, Севастополь
    @Вит1959, 3100 высота о пола до пола между 0-м и 1-м этажом. 3300 между 1-м и 2-м
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это врят ли, т. к. высоты этажей разные! Но сделать по миниму разницу - это да, надо пробовать. И просчитывать на "просвет" лестницы между собой!
