1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Пробовал начертить ступени нижнего марша, не нашел оптимальный размер ступени, слишком крутой марш получается...
  2. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Так что тут удивительного, видно же что места мало! Черти не черти...
  3. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Ну а что нибудь конструктивно, по делу? Вы же мастер...
  4. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    А если вот так сделать, сильно не удобно будет? Забежных ступеней много?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А в цифрах можно?
  6. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Пробовал как по проекту и 250 Х 180.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Получилось или нет?
  8. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Я ж написал:no:, сильно круто.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятие круто, не совсем точно отображает результат.
    Давайте тогда так.
    1. У вас лестница с этажа на этаж и с выходом на меж этажный уровень в зоне разворота.
    2. Жестко зажат размер между вторым и промежуточным этажом.
    Судя по лестнице на ваших фото на этом участке единственное что можно изменить, это спустившись со второго этажа к дверям оказаться на одном уровне с уровнем пола за дверями.
    Это как бы из вашего сооружения убрать одну ступеньку, ее ширину разделить между оставшимися, а площадку поднять выше.
    Если сделать подобное преобразование, что у вас может получится?
    На ваших планах не могу рассмотреть почти ни одного размера.
  10. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Может я что недопонял? У меня зажат размер между первым этажом и промежуточным этажом.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. Я сейчас о другом марше. И заодно какая глубина (скажем так) площадки.
  12. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Да те размеры с моими не бьются... я ранее прикладывал файл вот мои размеры
    По моему мнению проблем с верхнем маршем нет, Меж этажной или на первом этаже?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какие параметры ступеней у вас там получились?
  14. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    По верхнему маршу я не рассчитывал пока, но там угол наклона оптимальный, по моему мнению и есть место для маневра, меня волнует нижний марш, очень сильно волнует.
  15. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Нижний марш лестницы сделать с тремя забежными ступенями, и выдвинуть его в перед на одну или две ступеньки, если есть там такая возможность.
    Верхний проем необходимо увеличить на сколько это возможно. Промежуточная площадка скорее должна быть в уровень с промежуточным этажом (так как на нижнем марше есть возможность сделать забежные ступени и вероятно выдвинуть первые ступени).
    Еще вариант - заплатить нам и будет вам счастье!)
    Если очень сильно то делайте как я сказал - "Нижний марш лестницы сделать с тремя забежными ступенями, и выдвинуть его в перед на одну или две ступеньки, если есть там такая возможность"!
