1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам с него и надо начинать. Потому что он по длине зажат у вас между перекрытием и стеной.
    Потом уже под него прикидывать нижний. И уменьшите глубину площадки. 1000 мм в вашей ситуации много.
  2. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Так я нижний марш и рассчитываю с забежными ступенями, на одну ступень можно попробывать двигонуть, но все равно крутовато. А за 130 косарей, я лягушку прутиком до китая догоню... Руки есть, сам все сделаю
    Про площадку - возможно вариант...
    Я думаю в этом случае балкой сыграть можно?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте посчитать как написал, выложите сюда размеры, дальше глянем что выходит.
    Балкой это хорошо, но в определенных пределах.
  4. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Понял. Только это смогу сделать не раньше вторника, работаю, на стройку за это время ни как не попасть.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хорошо. Только зачем вам стройка если у вас есть точные размеры. Или все таки размеры не совсем точны.
  6. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Нет, размеры точные, только не знаю я как в масштабе это сделать, когда в натуре как то все видно и уже не ошибешься...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там где все прямое, можно считать на калькуляторе.
  8. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Ну так сделайте, что сюда то пишите? :)]
  9. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Если все равно крутовато то облом! Как можно загнать 14 метровую фуру в 6-и метровый гараж?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По частям :)] 6+6+2.
  11. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Так затем и пишу, что бы самому все сделать, а было бы лишнее бабло, то вас бы нанял и мозг бы вам выносил...
  12. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Напрашивается вывод - делать складную или веревочную лестницу! :)]
  13. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    @Кузмакис, учитесь у @Вит1959, насчет
    А я уж постараюсь не обломаться.
  14. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Ну если не помещается она... Наймите Дэвида Копперфильда, он вам точно поможет!)
    Димон, с радостью тебе помог бы, правда, но там очень мало места. не получится ничего хорошего!
    Делай что получается и не парьтесь!
    Нам не раз приходилось делать лестницу 24 см высотой. и ничего, никто не умер!)
  15. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Да ни чего страшного, не раз приходилось впихивать невпихуемое, с божей помощью, да тем более для себя, сделаю по всем параметрам...
