1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Доброго времени суток. провел рекогносцировку на местности, со вторым маршем получается все отлично: ширина ступени 250, высота 185.
    А так же вроде бы смог вместить по этим параметрам и нижний марш. Вообщем - опустил меж этажную площадку на 14 см, а также уменьшил ее на 10 см, стала 90 см, выдвинул нижний марш по нижней ступени примерно на 10 см, а так же добавил еще одну забежную ступень как на фото. Вот как то так. Вопрос: подскажите минимальную допустимую ширину ступени? Может удастся уменьшить выступ нижнего марша.
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    25 см в бетоне, + отделка ступени 3 см носик, 25+3 см = 28 см в чистоте.
  3. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    То есть меньше 250 нельзя? Хотя бы первую ступень?
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Да.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не ошиблись - наверное 182мм? Высота же - 3100мм?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну вот, а вы переживали.
  7. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Подступок 18,5 см, или высота ступени, а не самой лестницы.
    Можно ли при армировании маршей пользоваться сваркой? Когда армировал фундамент то каркас полностью вязал, но там понятно зачем, а вот в лестнице?
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Вяжите вязальной проволокой, получается намного быстрее чем варить. При сварке нарушается структура металла.
  9. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Ну если, это для вас отлично, то ок!
    Для меня это далеко не отлично! Но если других вариантов нету то сойдет!
    А как насчет защитного слоя?
    На фото негодная лестница. Не делайте так.
  10. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Чушь! 25 было 25 и останется!
  11. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    А как делать? Ну ка как профессионал дайте дельный совет, а по ушам гонять многие могут, понтов куча, а толку ноль...
  12. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Я же вам уже говорил как сделать!
  13. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    я и рассчитал... но высота ступеней в 24 см мне не как не подходит... и продлить на 2-3 ступени так же не возможно.
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Объясните почему?
  15. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Я же объяснял вам, что носик 3 см на спуск работать не будет, получается как было у вас 25 см так и осталось. Наверно это он имел в виду.
