1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неконкретный ответ на конкретный вопрос.
    Увы, не в первый раз...
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Рябят, не в обиду, вы когда хотите получить конкретный ответ на конкретный вопрос, указывайте хотя бы примерные размеры вопроса.
    Я ответил не сразу, потому что не знал из чего исходить.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какой вопрос такой и ответ. Если вы можете дать ответ не имея никаких исходных данных в цифрах, то я на такое не способен.
    Думаю что при такой длине марша как у ТС вполне хватит и 120 мм толщины несущей плиты марша.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Автор вопроса спрашивал о минимальном ! размере.
    Зарубежные источники указывают 150 мм. А зачем ВИТ_иевато отвечать? :))
    Извините за прямоту...
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот представьте себе ситуацию.
    ТС спросил минимальную толщину, я ему ее указал. Он сделал марш длиной к примеру 3000 мм, и он у него рухнул. Кто будет виноват в такой ситуации? Естественно я.
    Поэтому и не даю ответов с цифрами на вопросы без цифр.
    Извините не привык давать ответы с потолка. :)
  6. FENIX067
    FENIX067
    FENIX067
    Да мой косяк, я не корректно задал вопрос, ВИТ скорректировал, после чего я получил исчерпывающий ответ на свой вопрос. Естественно вопрос был применим к конкретно моей лестнице, а не к праздному любопытству по толщине марша вообще...
  7. FENIX067
    FENIX067
    FENIX067
    Доброго времени суток. Вот почти доделал опалубку, прошу гуру, если есть какие недочеты, рекомендации прошу указать.
    CAM00044.jpg CAM00060.jpg CAM00051.jpg CAM00052.jpg CAM00061.jpg CAM00056.jpg
  8. FENIX067
    FENIX067
    FENIX067
    Это низ меж этажной площадки и лестничного марша на второй этаж.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На вид хорошо. Но я на время заливки добавил бы вертикальные опорные стойки на всякий случай.
  10. FENIX067
    FENIX067
    FENIX067
    Спасибо. Нижний марш уже укреплен брусом, а верхний и меж этажную площадку обязательно укреплю березовыми хлыстами (это было сразу в планах)... Появилось несколько вопросов: какой шаг арматуры (продольной и поперечной) необходимо соблюсти? (арматура 12). Расскажите как использовать клей ПВА в качестве пластификатора (пропорции)? И какие пропорции соблюдать при самомесе (цемент М500, + песок мытый,+ щебень (по фракции не понимаю, размер, примерно, с ноготь большого пальца на руке:|: + ПВА)? За ранее благодарен:hello:
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    200х200мм.
    Цемент 1 часть, песок 2, щебень 4 части, получается бетон марки М-350 (В-25). Про ПВА впервые слышу.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    ПВА лучше добавлять в раствор, в бетон нужен обычный пластификатор, типа С-3.
  13. FENIX067
    FENIX067
    FENIX067
    Я читал про ПВА, здесь на форуме. Вопрос по арматуре, допустимо ли десятку арматуру поперечной пустить? Если да то какой шаг?
    У нас пластификатора в магазинах врятли найдешь, чем можно заменить?
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Я бы связал каркас полностью из 12 шагом 200, тем более как я понимаю армировать собираетесь в один слой.
  15. FENIX067
    FENIX067
    FENIX067
    Для самоуспокоения добавлю по верх арматуры, карты из проволоки четверки...
    Да и на ступени пущу один прут арматуры десятки...
