1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пофиг на диаметр!
    Скажите лучше сколько слоёв?
    Просто выберите вариант.
    А. Один.
    Б. Два.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Один слой арматуры. Просто у рабочей арматуры тут разный защитный слой (два уровня). Смысла в этом нет абсолютно. Положив арматуру в один уровень можно с таким количеством арматуры увеличить несущую способность. Два слоя- это когда арматура расположена и с верху и с низу плиты.
    Кстати, такое же глупое армирование есть на этом видео:
    Такое ощущение, что люди вообще не понимают смысла и правил армирования. Накидали побольше арматуры и всё!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Значит я слепой :)
  4. Сельчанин888
    Сельчанин888
    Сельчанин888
    с. Авдон
    Я делал два слоя, может фото не очень удачное
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не путайте ряды и слои. Вот картинка получше: 2016-04-16 01-55-56.JPG
    В несколько рядов арматура укладывается только когда её невозможно уложить в один ряд. x135.jpg
    Для примера приведу вот эту картинку: 5d755fce3105bfd00db182f0c3ef2b3f.jpg
    Если исходить из вашей с @Вит1959 логики, то на фото не два направления движения, а шесть.
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @alexxxxx, так тут не тольлко по принципам армирования пояснения нужны были, а и по фоткам (ну не у всех так глаз наметан). Лично я думал, что там именно Два Слоя, просто второй будет (был) поднят перед заливкой. Сейчас рассмотрел- да всё сварено (т.е. слой один).
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Алекс, я честно говоря не понимаю о какой логике речь. В моем понимании два слоя, это когда, скажем так, одна сетка находится над второй по высоте.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если просто поднять сетку, как это сделал @id87303738, то эта сетка будет работать так же как и нижележащая, только с значительно меньшей эффективностью. Гораздо эффективнее положить всю арматуру в один слой. Вот как Вы думаете, зачем в СНИПе есть вот такое указание: Безымянный.png
    Это сделано для того, что бы рабочая арматура шла как можно ближе к низу плиты, где она работает максимально эффективно.
    Если поднять рабочую арматуру выше, то там её эффективность снижается. Что из-за этого может произойти читаем тут: https://www.moluch.ru/archive/79/13989/
    Вот выдержка из этого документа:
    "Так как при освидетельствовании лестничного марша были выявлены отступления от проектных размеров (увеличение толщины защитного слоя с 15 до 36 мм), произведем перерасчет несущей способности лестничного марша с проектным защитным слоем: Коэффициент:; мм Соответствующие значения: ξ=0,072; v=0,959 [2]. Поскольку ξ=0,072< ξR=0,627 [2], то максимальный изгибающий момент, который способен выдержать марш, равен: кгсм (1219,65 кгсм) Таким образом, можно сделать вывод о том, что при соблюдении на производстве проектных размеров лестничного марша (а именно, величины защитного слоя) обрушения последнего можно было избежать."
    Абрашитов В. С., Жуков А. Н., Савинова Е. В. Анализ несущей способности лестничного марша при нагрузках, не предусмотренных проектом / Молодой ученый. — 2014. — №20. — С. 97-101.
    Двухслойное армирование- это когда сетки разнесены на равное расстояние от осевой линии плиты. Такое армирование делается только в плитах, толщина которых больше 150мм. В плитах меньшей толщины делается однослойное армирование.
  9. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Закончил свою лестницу. ОГРОМНОЕ Спасибо за участие Rostislav88, Вит1959, alexxxxx, id87303738, а так же Кузмакис - хоть он и "редиска", но все же несколько его советов были приняты на вооружение. Кому интересно, предлагаю фото отчет моего произведения...
    CAM00034.jpg CAM00037.jpg CAM00041.jpg CAM00042.jpg CAM00044.jpg CAM00054.jpg CAM00056.jpg CAM00061.jpg
  10. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
  11. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Армирование нижний марш.
  12. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Выставил опалубку ступеней - подъем 18.5, проступь 25 см.
  13. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    А так же финал - заливка... На все про все ушло 600 кг цемента. Заливали самомесом, бетономешалка 160л, сделано 24 замеса, пропорции - 1-2-3+ пластификатор С3 - 250 грамм на замес (жидкий). Использовался вибратор, без него нормальной укладки не получилось бы (всем кто сомневается, по моему опыту - вибратор при заливки лестницы необходим!) Работали в четвером - один на бетономешалке, один на укладке, двое подносили бетон. Итог порадовал! не смотря на высказывания некоторых личностей лестница получилась удобная (в отношении подъема и спуска)!
    CAM00119.jpg CAM00120.jpg CAM00122.jpg CAM00114.jpg CAM00113.jpg CAM00111.jpg CAM00110.jpg CAM00118.jpg
  14. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Через месяц сниму опалубку и покажу результат...
  15. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    image.jpeg Пожалуйста, взгляните на армирование лестницы с забежными ступенями. Армирование в один слой, арматура 12, ячейка 20х20см. Лестница п- образная, внизу опирание на монолитную площадку. Арматура заводилась в стены на 5 см. Лестница уже залита, все убеждают, что такого армирования вполне достаточно, но червь сомнения гложет. Понимаю, что поздновато, но все же, скажите, действительно достаточно?
