1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это как повезет теперь. Ну а червячок все равно будет грызть. На голову конечно не упадет, но в экстриме все может быть.
  2. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    Тааак, а что именно не так? Все очень страшно? Может, усилить как- то можно?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, ХОРОШ НАРОД ПУГАТЬ!
    Если у Вас есть какие-либо претензии к армированию лестницы @Tatoshka1, то пожалуйста, приведите расчёт, и цифрами докажите, что там есть какая либо ошибка.
    @Tatoshka1, всё нормально у Вас с армированием. Для примера- так же армируются перекрытия с пролётом в 6 метров. А у Вас не больше 3. Соответственно, запас по прочности четырёхкратный. Ничего усиливать не надо.
  4. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Ура! Спасибо огромное, успокоили;)) Как камень с души упал.
    Но у меня ещё вопрос назрел-сегодня сняли опалубку и обнаружилось, что в районе разворотов лестницы толщина плиты снижается с 16см в начале и в конце марша (на втором этаже) до 4-5 см! Вроде бы в глубине плита потолще, но скорее ок 10-12 см будет ближе к центру пролёта только. На виде сверху основная проблема в угловых ступенях. Лестница очень удобная получилась, но что делать с этой толщиной теперь...
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну а почему я пугаю? Червячок никуда не уйдет. Стоять лестница будет. В экстриме не устоит.
    Что в моих словах не верно? :)
  6. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    А что вы имеете ввиду под экстримом? Район у нас не сейсмоопасный, грунт песок, подвижек фундамента быть не должно, пианино носить, вроде бы, не планируем на 2 этаж...
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Экстрим не описали, червячка тоже. Куда он должен уйти из Ваших слов тоже не понятно. Сколько лестница будет стоять не написано и как она будет стоять тоже.
    Это ошибка от неопытности. Такого быть не должно. На прочность не повлияет, просто не красиво. Можно исправить слоем шукатурки.
  8. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    Нужно ли проверять дополнительно ступени нагрузкой? Сколько нужно нагрузить для проверки тогда на каждую ступеньку и как понять все ли нормально или нет? Я уже панику подняла с мыслями демонтировать все и сделать нормально, т. е. зря паникую? Лестницы монолитные если ломаются это как вообще выглядит? По идее, она должна на арматуре повиснуть? Ну вот, все паника не проходитМоим детям по этой лестнице ходить, хотелось бы быть на 200%быть уверенной, что все хорошо будет.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мы живем в неспокойное время. Офигенного запаса прочности у лестницы нет. Стоять будет долго, даже очень долго.
    Нет, проверять не надо. Вы все равно не сможете создать экстримальную ситуацию.
    Живите пользуйтесь.
    Вот если бы вашу лестницу делал Алекс, я был бы гораздо спокойнее.
    А если бы Кирилл, я был бы абсолютно спокоен. :)
  10. traibalimmortal
    traibalimmortal
    traibalimmortal
    Сколько дней ушло на такую лестницу ? и вообще сколько дней уходит на стандартную лестницу ?
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Что вы имеете в виду под названием стандартная лестница?
  12. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Добрый день! Помогите, пожалуйста с расчетом лестницы на второй этаж, лестница прямая с забежными ступенями внизу, на втором этаже выход на балкон в гостиной. Ширина проема 1100 мм. К сожалению, рисовать в программах не умею, набросала размеры на проекте. Буду очень признательна) план лестницы.jpg план лестницы.jpg
  13. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Фотки вечером сделаю, проем получается 3760, только вначале проема балка несущая, которая уменьшает высоту потолка до 2750 мм, по моим подсчетам под ней можно сделать 4 ступени, это выходит порядка 700 мм, то есть от верха последней ступени до балки остается около 2 метров. Это нормально для прохода?
    Забежные ступени нравятся такие
  14. mrmaxrus
    mrmaxrus
    mrmaxrus
    То есть 2 метра проём остаётся? Вообще говоря маловато.
  15. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Над четвертой ступенькой чуть больше двух метров, над 1,2,3 больше на высоту ступени, над 5 и дальше - можно сказать не ограничено.
