1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. mrmaxrus
    mrmaxrus
    mrmaxrus
    Ну это понятно, что рассматриваем минимальную высоту проёма. Учитывая, что это лестница, очевидно, что при таких цифрах высокие люди будут эту балку регулярно "задевать".
  2. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Вот в этом и проблема и с дверью, которая под лестницей, поэтому прошу помощи.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Перенести в левый угол.
    На бетоне можно и радиусом! https://www.forumhouse.ru/posts/15931749/
  4. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Вот фотографии, лестница деревянная стоит наоборот, реально подъем будет в другую сторону.
    НикВас, у нас вариант перенести никак не получается и на счет радиуса не уверена.
    Пожалуйста, очень надеюсь на помощь профессионалов!
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @lenaos, Так вам деревянную надо лесенку спроектировать?
  6. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Нет, хотели ж/б либо металл, предпочтительнее ж/б.
  7. zakariya
    zakariya
    zakariya
    Доброго дня форумчане!
    Дайте совет дилетанту строительной отрасли)
    Построили коробку дома и законсервировали на зиму, потеплело - дом отогрелся, пора строить дальше. В плитах перекрытия заложен проем под лестницу 5650 на 1250.
    Но о ступеньки воображаемой ж\б лестницы весь мозг уже пострадал)
    Хотели часть проема замонолитить и привязать к нему лестничный марш ж\б лестницы с забежными ступенями, с возможностью опереть всю конструкцию на армопояс и плиту.
    А правильно рассчитать как то не получается.
    Уважаемые профессионалы лестничного искусства окажите помощь в сложной науке самостоятельного домостроения или не подняться нам на второй этаж) размеры.jpg направление.jpg схэм.jpg то что хочется.jpg
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @zakariya, при расчёте нужны "чистые" размеры, особенно по высотам!
    А так - 18ст. 270*175мм
  9. zakariya
    zakariya
    zakariya
    Неправильно каждый раз получается, особенно на забежных ступенях. :)
    И почти каждый раз по разному. то 16 то 18 высота, проступь 25-28
    Ширину марша в 1000 мм считал.
    А размеры почти все чистые кроме высоты от пола до потолка в итоге после заливки пола станет на 10 см меньше то есть 3000 мм, второй тоже зальётся пол и величина останется прежней от пола до пола 3320.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Без полного чистового проекта у вас вряд ли что то получится.
    А не лучше ли сделать выход туда же куда у вас сейчас выходит настил. Там как бы и с опорой марша получше будет.
  11. zakariya
    zakariya
    zakariya
    Где ж его взять то чистовой проект?
    Строили от простого карандаша и бумаги.
    С постоянно вносимыми изменениями в конструктив строения.
    Жить в этом доме бабушке и приезжать к ней толпе внуков вот и хочется построить надежное и удобное.
    В случае недостаточности опоры марша можно попробовать подлить под нее столбик монолитный.
    Сейчас настил лежит не совсем удобно, а после окончания стройки будет еще не удобней к лестнице пробираться.
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Попробуйте просчитать Г-образную, как предлагает @Вит1959, по моему самый лучший вариант для вашего проема.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да. Вот только очень длинный пролет получается. Как бы не пришлось в середине марша опорную стенку ставить.
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    При армировании марша в два слоя, опорную стену можно не ставить.
  15. zakariya
    zakariya
    zakariya
    План завтра (сегодня ближе к вечеру) начеркаю с размерами.
    Ну а делать будут специалисты широкого профиля под моим чутким руководством.
    Как показывает практика лучше не придумаешь.
    Рядом сосед строит: купил проект, нанял организацию и мучается теперь со всем этим.
    На марш уже лежит 12 арматура и 8 есть.
