1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И как это перекрытия заливают с пролётом в 6 метров? И без опорных стенок? Чудо! :)]
    А если сделать в четыре слоя, то вообще можно никуда не опирать! Лестница левитировать будет! :)]
    А если серьёзно-
    ребята, почитайте хоть что-нибудь по армированию. Смешно вас читать!
    @Rostislav88, вот чем поможет двухслойное армирование при однопролётной схеме?
    Вот если поставить подпорную стенку, вот тогда и нужен над этой стенкой второй слой армирования. image181.jpg
  2. zakariya
    zakariya
    zakariya
    В принципе можно и без лестницы:cool: телепорт устроит. :super:
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Не надо в четыре слоя, двух достаточно.
    Уважаемый @alexxxxx, я понимаю что вам смешно нас читать, но прошу вас прочитать хоть один наш пост с серьезным настроем. Может быть тогда получиться вам понять что, Г-образная лестница это не однопролетная схема, а двух пролетная. Верхний слой арматуры будет работать так же как и нижний в месте соединения двух маршей.
  4. zakariya
    zakariya
    zakariya
    Как смог набросал лучше не выходит.
    Схема первого этажа с размерами и примерный эскиз лестницы.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Rostislav88, я не пойму Вашу логику. При чём тут написанное Вами выше?
    Напомню, что разговор шёл о армировании длинного марша, под который наш уважаемый модератор хотел воткнуть подпорку. Вы написали что подпорка не нужна, если армировать в два слоя. Этот марш уж точно в один пролёт, ведь @Вит1959 ещё не успел с подпоркой. :)]
    Отсюда у меня вопрос: как поможет второй слой обойтись без подпорки? Мы же уже давно разобрались, что на маршах верхний слой не работает абсолютно. Может гораздо логичнее будет уточнить длину марша и отталкиваясь от этой длины рассчитать толщину плиты и необходимую НИЖНЮЮ арматуру?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И не собирался. :)]
    Алекс, а ты прикинь толщину плиты на такой марш в пять метров в проекции. ;)
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А что там прикидывать? 15см. Армирование 14мм арматурой, шаг 13 см. Защитный слой 2 см. При ширине 1 м 8 прутков. Полезная нагрузка около 300 кг на метр. Если хотите нагрузку 500 кг на метр, то армирование тоже, толщина 18см.
  9. zakariya
    zakariya
    zakariya
    Спасибо. Хорошо смотрится.
    А 184 см не много по высоте, бабушке не тяжело будет?
    А то может добавить пару ступенек, забежит лесенка на окно немного или над окном немного - думаю не страшно.
    И как я правильно понимаю под такую конструкцию не нужно подпорок различных, достаточно двух опорных точек: внизу на плите и за армопояс с плитой перекрытия?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    184мм при проступи 250- будет и для бабушки нормально. Но, если есть возможность расширить лестницу над окошком, то будет лучше. Только при уменьшении высоты ступени надо будет пропорционально увеличивать проступь (пропорционально формуле шага).
    Опор для этой лестницы лучше сделать 4. Низ, верх, и 2 штробы в стене, напротив низа и верха.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Специально для @Вит1959.
    Места опоры отмечены красным.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :)]:super:
    А с армированием как?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я уже сто раз писал. Для невнимательных могу и повторить. :)
    В этом случае, когда пролёт не большой толщина плиты 13 см, армирование на выбор- или 12 мм, шаг 150 или 10 мм, шаг 100.
    IMG00504.jpg IMG00505.jpg IMG00506.jpg IMG00507.jpg IMG00509.jpg IMG00522.jpg
  14. zakariya
    zakariya
    zakariya
    Мы же деревенские нам скащуха 98%)
    То есть 12мм с шагом 100-120 будет с хорошим запасом прочности.
    Штробу на фото увидел 100мм в глубину и на высоту марша как я понимаю будет достаточно?
    А вот опоры 4 шт. низ - верх не совсем понятно, можно немного подробнее:faq:
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
