1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. zakariya
    zakariya
    zakariya
    Ну я же говорю деревеньщина:aga: пока дойдет.
    Точки опоры 4!
    А я подумал опоры - столбы, подпорки в этом плане:)
    Спасибо за подсказки!
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Шириной марша можно поиграть,(уменьшая).
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    А как ширина марша влияет на высоту ступени? Может вы имеете в виду длину марша, добавить 1-2 ступени для уменьшения высоты ступени?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да, именно это.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При уменьшении ширины марша средняя линия смещается к более широкой части.
    Например не всегда получается комфортно вписаться в поворот при ширине марша в 1000 мм и в то же время прекрасно вписываемся в поворот с маршем в 800 мм.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Немного продолжу мысль: "При уменьшении ширины марша средняя линия смещается к более широкой части участка с забежными ступенями и увеличивается линия хода на прямом участке."
  7. zakariya
    zakariya
    zakariya
    Тоже подумываю об увеличении количества ступенек на пару штук, что надеюсь уменьшит высоту подъема
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А чё думать то? Пишите на сколько можно залезть на окно, вечером накидаю чертёжик.
  9. zakariya
    zakariya
    zakariya
    Скажите, пожалуйста, насколько сложно самостоятельно изготовить лестницу такого формата от обычной, либо п-образной с забежными ступенями.
    Стоит ли рисковать при отсутствии опыта в построении лестничных маршей.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я думаю что не стоит. Консольные лестницы несколько посложнее обычной бетонной. И дело не в забежных ступенях, а в самой конструкции.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Такая лестница отличается по сложности от обычной ровно в два раза. Времени она занимает как две обычные.
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    По практичности проигрывают обычным лестницам, представьте что будет с такой ступенью если уронить на нее например ванную при поднятии на второй этаж. Обычная лестница даже армированная в один слой, отбойным молотком рубиться с трудом.
  13. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    На нашу ушло примерно 1,5 недели, не считая времени на схватывание бетона- неделю собирали опалубку, день на заливку, день на разборку опалубки. Но, я так понимаю, товарищи были не очень опытные по лестницам с забежными ступенями.
  14. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Доброго времени суток. Снял опалубку со своей лестницы, предоставляю не ваш суд результат моего труда...
    CAM00166.jpg CAM00148.jpg CAM00167.jpg CAM00155.jpg CAM00153.jpg CAM00157.jpg CAM00158.jpg CAM00161.jpg
  15. Dimon067
    Dimon067
    Dimon067
    Смоленск
    Делал в первые...
