1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А где же ширина площадки?
  2. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @AMorozov, вот по быстрому (футбол!) сравните параметры: Безымянный.JPG
  3. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Спасибо @НикВас,
    Спасибо @slava137, за ссылку.
    Рассчитал лестницу для своего проема. Вроде получилось неплохо.
    Размер ступеней 29 х 16,7 см. Думаю ступени делать мраморные. Правда еще не приценивался, надеюсь цены не космос)
    Как считаете, выступ ступени в 2 см не будет цепляться ногами при подъеме?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для спасибо кнопочка справа внизу.
    Не понял:
    Собираюсь заливать бетонную лестницу в двухэтажном доме.
    Размеры помещения для лестницы 270 см длиной х 210 см шириной.:faq:
  5. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    @НикВас, Да я уже понял, что ввел вас в заблуждение.
    2,70 м + 1,00 м (уже залитая площадка) - получается 3,70 х 2,10
  6. Gletcher
    Gletcher
    Gletcher
    Посмотрите, пожалуйста, какую лестницу и с какими размерами можно сделать.
    Ситуация такая. Есть пристройка (крыльцо) к дому. Задача - внутри него войти в дом и спуститься в подвал.
    Размеры по стенам крыльца на рисунке. Это по сути 6 угольник. Длинная часть 345 см примыкает к стене дома, потом по часовой стрелке размеры: 179 см, 146 см, 145 см, 149 см, 179 см.
    Из того что я нарисовала, получается следующее:
    площадка перед входной дверью в дом 345 см на 115 см. Потом спуск из 3-х ступенек шириной 26.6 каждая, высотой 15 см. Потом площадка для выхода на улицу и спуска в подвал.
    В подвал 11 ступенек. Высота ступенек 17.7 см получается. Ширина разная. Но это все я от руки нарисовала, не в Арконе.
    Буду признательна помощи знающих.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вертикальный план есть?
  8. Gletcher
    Gletcher
    Gletcher
    Нет. вертикального плана нет. получается она будто на винтовую похожа что-ли.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Типа того. Здесь на форуме уже обсуждался аналогичный вариант.
  10. Gletcher
    Gletcher
    Gletcher
    А не подскажете ссылку
    вообще, как Вам мой вариант?
    Что можно улучшить?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не подскажу, не помню. Попробую поискать, может наткнусь.
    Любой вариант имеет право на жизнь. Вопрос на сколько это удобно.
  12. Gletcher
    Gletcher
    Gletcher
    А насколько это удобно и безопасно?)
    Если принимать в расчет, что 2Н плюс L должно быть 60-63см. В случае с забежной проступь брать по серединке марша?
    Длина лестницы (2ая часть в подвал) по внешнему радиусу 345см. Это значит 31.4см проступь для каждой ступеньки. По среднему радиусу 257см. Это 23,4 см проступь. По внутр радиусу 159см. получается. Но там разная ширина получается. Или делать все по 14,5см?
    Как вообще такие размеры? Удобно будет или нет? Если по середке ширина 23.4. А высота ступеньки 18, то получается удобство 59,4. Ну, чуток до 60 не дотягивает.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да. Только брать нужно проступь!
  14. Gletcher
    Gletcher
    Gletcher
    Уважаемые специалисты, покритикуйте, пожалуйста, мой проект)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Дайте нормальные размеры проёма. И нужна ещё точная высота от пола до пола, нужны данные о покрытиях полов и лестницы (насколько будет наращиваться высота), только после этого можно точно рассчитать параметры ступеней. А то, что Вы выложили, может легко всё измениться, например, из-за стяжки на каком -либо полу.
    А расположение ступеней я бы изменил, заход на лестницу у Вас сделан под острым углом к линии хода, так очень неудобно и опасно. Выход с лестницы тоже надо делать под прямым углом к площадке.
