1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Яблони (сорта)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем lorelei, 20.03.10.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @600sv800, Коричное по зимостойкости вполне пойдет, я только не помню как у него крона формируется, ккие углды отхождения у ветвей.
    @Oculus, певрое что приходит на память сорт Юбиляр, он наверное самый сочный, но при отжиме сока могут другие выйти в фавориты. Однозначно осенние сорта нужно смотреть, зимние сахар набирают в хранении только, а летние обычно сыпятся и недостаточно насыщенны
    Не столь важны все эти сроки плодоношения. Кончено несоответсвие может быть той самой последней каплей, но это все таки не очень существенно. Есть удачные дервевья с миксом летних и зимних сортов, может лет через 20 и начнутся проблемы. но это не скоро еще.
    Прививок может быть столько же, сколько ветвей, но чем больше тем сложнее все держать в балансе, какие то буду боле сильнорослые и крону начнет перекашивать, плюс сложно обрезать многосортовые, думаешь не только о том, нужна ветвь или она мешает, но и о том, что это отдельный сорт и нужно сохранить...
    @KEDDY, Вам значит Елена, Коваленковское и Белорусское сладкое по вкусу будут. Из Импортных сортов Водартс (Wodartz)
    @Tatiana2002, из Ваших сортов условно на скелет пойдет Кандиль Орловский и то с натягом...
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Что-то значит я вообще не допоняла. На определенной высоте (допустим 1м) ведь не одна ветка будет. А несколько, смотреть будут в разные стороны. Вот эти несколько веток примерно на одной высоте, но смотрящие в разные стороны, я и думала называется ярус.
  3. Tatiana2002
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Москва, дача - север МО
    Спасибо, поняла...надо покупать любой сорт, который Вы уже выше советовали и уже на него прививать свои летние и осенние хотелки.
    А можно на декоративную яблоню Роялти прививать сортовые? Или - это бредом считается?
  4. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Добрый день!
    Решил обратиться к форумчанам за помощью в покупке саженцев яблонь.
    Вообще на участке уже плодоносят 5 яблонь, 3 ранних (июнь-июль), одна начало августа и антоновка.
    Что хочу приобрести, пару саженцев разных сортов, но таких чтобы плод мог долго лежать, как пример последние яблоки антоновки ушли в пирог в новогодние празднике (хранение в холодильнике).
    Деревья хотелось бы среднерослые 4м высотой, можно колоновидные (посажу вместо одного 4метрового 2-е колоновидки). Плоды среднего, либо крупного размера, кисло-сладкие, но только не по вкусу кислой антоновки :) Срок созревания от августа, лучше сентябрь.
  5. tepcow1973
    tepcow1973
    tepcow1973
    Рязанская Обл. Сапожок
    Из летних Мельба, и выход сока хороший и вкус, из зимних самый ароматный сок из Славянки и выход не плохой, Уэлси.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @tepcow1973, я Мельбу больше осенней считаю, хотя у Вас поюжнее
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    В общем это довольно странно, но чисто физиологически возможно. Зимостойкость у нее высокая, после -39 вообще не видно подмерзаний. как говорят "хозяин-барин" :)
    Да, в одном ярусе несколько ветвей и бывает. Но если например на одну ветвь привить Штрифель, а на другую Елену, то яблоня будет конкретно перекошена в сторону Штрифеля.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я хотела по ярусам прививать, т. е. все разнонаправленные ветки примерно на одной высоте (разброс по высоте все равно будет, но небольшой) один сорт, следующий ярус другой. Или так нельзя? и нижний ярус будет угнетаться?
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Так можно, и даже легче перепривить. Потому что можно не прививать каждую ветвь, а только сделать одну прививку в центральный проводник немного выше первого яруса.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это я понимаю для 2 сортов. На первом ярусе 1 сорт, потом 1 прививка в проводник вторым сортом.
    А у меня то жадность требует 4 сорта :)
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Высокое дерево получится 4 яруса.
    Штамб 1 метр, плюс три раза по 0,7- 0,8 метра между ярусами, плюс высота верхнего яруса, итого 4 метра с лишним.
    Но делать вы конечно можете.
    Если прививать в центральный проводник, две прививки - получите три сорта, три прививки - четыре сорта.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот двумя словами всю песню обломали :aga:
    На 4 метра я не полезу, спасибо что подсказали. Блин, надо либо с жадностью договариваться, либо два дерева сажать. А лишнего места не будет :(
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Тэррия@diagnozstroitel, А теперь внимательно подумайте...
    Прививать куда собираетесь? В скелетные ветки? Тогда какая разница многосортовое дерево или моносортовое? Лазить все равно придется?
  14. KEDDY
    KEDDY
    KEDDY
    Мытищи
    Да в том то и дело, что я не люблю пресные сорта. В детстве на даче рос Витязь, никогда не нравился. Люблю кисло-сладкие, сочные, но без избытка кислоты. Нравиться (из того что на объекте) Рождественское, Веньяминовское, Солнышко, Кандиль орловский, Брянское алое. Из позднезимних ничего оценить не получилось, т. к. нет нормального холодного хранилища. Из покупных нравится Лиголь, Гала.
  15. nmvft
    nmvft
    nmvft
    Долгопрудный
    Веньяминовское. Урожай позапрошлого года.
