Треснул новый камин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем mulch, 20.03.10.
  1. mulch
    mulch
    mulch
    Да уже 10 раз проклял себя, что не поставил голландку, как предлагал А.Телегин (приезжал к нам, смотрел). Повелся на красоту и эффектность. Да и мастера жалко было - он инвалид, без ног.
    Трещины эти и дальше будут расходиться или остановятся? Когда их "лечить" надо начинать?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    просто приготовьте раствор глины с песком и пожирнее,протопите нормально камин и когда нагреется всё, побыстрому зачистить швы от старого плохо держащ.раствора и зачеканить поновой поплотнее. Желательно смочить перед этим швы.Раствор должен быть нежидким. А Красоту можно было и с печью сделать:
  3. Восток
    Восток
    Восток
    Кемерово
    Мое почтение.Красивый камин.Облицовка камина конечно сложена с нарушениями.Жаль,что придется разбирать.Возможно попытаться убрать облицовку,а камин останется.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Константин, не верно вы толкуете!
    Ядерное топливо для дизель-генератора и несответствующий режим эксплуатации приводит не только к трещинам в кладке, но еще к взрывам, отравлениям и пожарам...
    По-этому, правила эксплуатации, соблюдение режимов и ограничение "кочегаринья" крайне необходимы!
    Гарантия от необдуманных действий - не существует, а на разрушения в связи с нарушение правил эксплутации ни какая гарантия не распространяется!
  5. mulch
    mulch
    mulch
    Про режим эксплуатации я уже писал выше. Все делали, как мастер сказал. Только в морозы начали его топить в полную силу.
  6. mulch
    mulch
    mulch
    Ограничения от мастера касались только первого месяца работы и запрета топить углем (я даже и не думал об этом). То, что от топки дровами камины трескаются - для меня, если честно, открытие.
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Алексей, насколько я понял, топка не претерпела ни каких изменений, значит топливо не виновато.
    Мы тоже столкнулись дважды когда металл печи был просто сожжен, после нескольких протопоп и когда разобрались оказалось печь топили какими-то шашками которые брали у военных.
    Вот это как раз не гарантийный случай.
    А если есть нарушения в кладке или конструктивен обклада, в том числе игнорирование конвекции - это уже если не халатность мастера, то его низкая квалификация.
    У нас были случаи, когда из-за неправильной конструкции обклада, таких мастеров, раздавливалась топка. Они конечно пытались обвинить нас, что мы поставили топку с трещиной, но нам удалось доказать с привлечением независимой комиссии, что вина мастера.
    Вот для этого и нужны договора.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не видно никаких следов перетопа, ИМХО виновата неграмотная кладка или случайный брак материала, или смесь для кладки какая нибудь левая или некондиционная.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наиболее вероятно некачественное выполнение трубо-печных работ...
    Но повторяю! Грамотное использование и обдуманная эксплуатация-залог долговечности и надежности!
    Кому не известно, но даже самую надежную кладку можно порвать быстрым разогревом в большие морозы...
    Так что полемика - излишня!
    А правила и порядок топки необходимо ограничивать!
  10. mulch
    mulch
    mulch
    А что это такое "каолиновая вата". Где ее можно взять и как смолоть?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Она продается,как молтая, так и в рулонах...
    Каолиновая вата
    Сама вата и продукция, производимая на ее основе, относятся к огнеупорным изделиям высокотемпературной теплоизоляции. Температура применения — 1100-1250°С. Известны высокоглиноземистые и циркониевые волокна с температурой применения, соответственно — 1400°С и 1600°С. Каолиновая вата достаточно устойчива к вибрации, инертна к воде, водяному пару, маслам и кислотам, обладает высокими электроизоляционными показателями, мало изменяющимися с повышением температуры до 700-800°С, не смачивается жидкими металлами.
    Каолиновую вату выпускают как в рулонах, так и штучными изделиями в виде плит и более сложной формы.
    В США, например, освоено изготовление циркониевого волокна с добавкой оксида иттрия, повышающего устойчивость волокна к высокой температуре. Температура применения такого волокна достигает 2700°С.
    Огнеупорные волокна используют в виде комовой ваты и изделий из нее. Изделия из огнеупорных волокон широко применяется в различных отраслях промышленности: для теплоизоляции миксеров, конвертеров и воздухонагревателей металлургических производств, трубопроводов перегретого пара, высокотемпературных печей, топок, паровых котлов, камер сжигания и теплообменников.
    Пеностекло
    Этот материал изготавливают путем спекания стеклянного порошка или некоторых пород вулканического происхождения с газообразователями (известняк, антрацит). При температуре 800—900°С стекло начинает спекаться, а выделяющиеся газы при этом образуют большое количество пор. В результате такого строения пеностекло имеет высокие теплоизоляционные свойства.
    По прочности оно превосходит все минеральные теплоизоляционные материалы и к тому же обладает рядом других ценных свойств: водостойкостью, несгораемостью, морозостойкостью, а также высокой прочностью.
    Пеностекло выпускают в виде блоков или плит размерами 50x50 х (8-14) см.
    Плиты из пеностекла используют для изоляции поверхностей с температурой 180°С, а также для декоративной отделки интерьеров.
    Базальтовое супертонкое стекловолокно (БСТВ )
    Физико-технические свойства этого материала определяются его сверхнизкой плотностью и небольшой теплопроводностью.
    Применяют БСТВ для тепловой изоляции, фильтрации, а также для изготовления теплостойких видов бумаги, картона и матов. Супертонкое базальтовое стекловолокно применяют при температуре от — 200°С до 700°С.
    Стеклопор
    Этот материал получают методом грануляции и вспучивания жидкого стекла с минеральными добавками (мелом, молотым песком, золой ТЭЦ). Стеклопор выпускают трех марок:
    СЛ — плотностью 15-40 кг/м3;
    Л — плотностью 40—80 кг/м3; Т —плотностью 80-120 кг/м3.
    Применяют стеклопор, в сочетании с различными вяжущими, для изготовления штучной, мастичной и заливочной теплоизоляции.
    Пористый сыпучий материал получают путем вспучивания природного перлита во вращающихся шахтных печах при температуре 900-1200°С. При быстром нагревании до таких температур гидратная вода, удаляясь из породы, вспучивает ее, в результате чего происходит многократное (от 5 до 20 раз) увеличение объема первичного материала.
  12. сергуня1986
    сергуня1986
    сергуня1986
    Гость
    Он так лопнул от того, что топка была перевязана с облицовочной стенкой, а должна быть отдельно. Потому как топка была выложена из огнеупорного кирпича, а стена из красного печного. А они имеют разный коэффициет расширения при нагреве. Вот топка и выдавила угол, сам видел такую красоту при возможности выложу фото. Так что здесь 100% косяк печника. Между топкой и стеной нужно было оставить тепловой зазор из плотной негорючей стекловаты. Т. Е. топку сделать отдельно от стены и не в коем случае не перевязывать.
  13. ялтаром
    ялтаром
    ялтаром
    Крым
    Очень просто,в прошлом году переделал чужих таких "каминов" 5 штук,причина-
    1-ое,отсутствие перевязки при кладке кирпича
    2-ое,(возможно и очень вероятно)-отсутствие необходимого зазора между чугуном и кирпичом
    3-е,отсутствие в перекрытии изоляции мет.уголка перекрытия от кирпича хотя бы асбестом
    Примите соболезнования.С уважением,Роман
  14. Саныч10
    Саныч10
    Саныч10
    Гость
    Моё скромное мнение. Трещины могли появиться как от давления железа на кладку при топке (ошибка печника, зажал) так и от неправильной эксплуатации камина. Например, если вы топите его периодически, то снова нужен срок просушки т. к. кладка насосала влаги. Если ваш камин дал трещины в начале эксплуатации, то большая вероятность неправильной сушки (положено 2 недели, чем толще кладка, тем длительней сушка.) У меня в практике сложенная мною печь с лежанкой треснула почти через год как была сложена. Печь ни разу не топили и хозяин был уверен, что она высохла. Когда разобрал угол лежанки(толщина там 1,5 ктрпича) обнаружил влажный раствор куда и натыкал (образно) хозяина носом. А так, лучше один раз пощупать, чем 100 раз глядеть на фото.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ООО "НПК "Термокерамика"
    Москва ул. Дербеневская д.24 стр. 4 т/ф 235-72-77, 626-45-28 и -83-90 склад на Павелецкой
    Вата МКРР - 130 342,2 руб за кг
    Картон МКРКГ - 400 так же. 7мм толщина, 600 шир, рулон
