1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Выбор мотоблока и культиватора - 34
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем T_G_K, 14.04.25.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я еще и водой проливал
  2. Nikk9
    Nikk9
    Nikk9
    Именно 10 соток свободного пространства от построек) Первая задача- это перекопать и разравнять участок., а дальше уже по мере его дополнительных возможностей.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Какой перегрузке?
    Больше мощности двигателя? Двигатель должен заглохнуть. Если вместо этого ремень начинает буксовать, а двигатель не глохнет - значит этот ремень в принципе никогда передаст всю мощность двигателя.
    А если у вас двигатель в данный момент глохнет, то какое вам в эту пару секунд дело до КПД? :)
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Это Вы тут приводили цифры про уменьшение КПД при пробуксовке ремня, я вам ответил что и дисковое также может пробуксовывать, не уводите тему в сторону
  5. Nikk9
    Nikk9
    Nikk9
    Нужен ли определенный двигатель? Или нет разницы?
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    возможно, но не просто, придется поработать, я больше целины на суглинке перекопал, тоже трактор не было возможности загнать
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    главное мощность, т. е. не меньше 9 л. с. остальное не важно, сейчас ставят хорошие китайские движки на Неву
  8. Nikk9
    Nikk9
    Nikk9
    Всяко лучше, чем под лопату...(как я планировала, до того как появилась возможность приобрести этот чудо-аппарат..)
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я не приводил цифр про уменьшение КПД при пробуксовке ремня. Читайте внимательнее.
    Там речь шла про неправильное натяжение без пробуксовки.
    Дисковое сцепление может буксануть от ударной нагрузки. Но это кратковременная защита двигателя, перед тем как он заглохнет. К обычной работе и КПД отношения не имеет. Ещё можно плавно стартавать, медленно отпуская сцепление, но это тоже не про КПД, а кратковременный переходный режим как и в первом случае.
    PS: У клиноременной передачи максимальный КПД - когда ремень вот-вот начнёт буксовать. Но на мотоблоке такое точное натяжение ремня обеспечить нереально. Это только с электродвигателем работающим на постоянную нагрузку можно постараться настроить.
  10. Nikk9
    Nikk9
    Nikk9
    Zongshen который?
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    да, это один из лучших китайских двигателей, клон хонды официальный ,
  12. Nikk9
    Nikk9
    Nikk9
    Большое спасибо всем за советы! :)
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Да ты что? Лично подсчитал мощность сих помп в реальной эксплуатации или картинки с завышенными характеристикам китайских помп опубликуешь?
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вот так и не ответили на вопрос Куда девается теряемая мощность временной передачи по вашему
  15. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Бу мтз за 20-40 тыщь, либо турбоишак 2+1 китайцкай. Остальное все не покупайте, не работает.
