BAXI ECO3 Compact 1.240 Fi. Голосовалка
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Андрей-АА, 20.03.10.
Что в совр. западных газовых СО чаще выходит из строя при правильном монтаже и экспл.
  1. Теплообменник котла
    20,0%
  2. Электроника управления котла
    32,5%
  3. Электроды котла
    5,0%
  4. Насосы, включая дополн. насосы и конденсаторы к этим насосам
    10,0%
  5. Термодатчики котла
    17,5%
  6. Проблемы с давлением теплоносителя из-за расширительного бака
    30,0%
  7. Датчик перегрева
    5,0%
  8. Термостат комнатный
    2,5%
  9. Трехходовой кран
    17,5%
  10. Проблемы с дымоходами
    20,0%
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не гневитесь, не со зла
    Просто как то мне Козьма Прутков сказал: "Зри в корень!":)
    Вы же в форум обращаетесь, чтоб разные мнения услышать - вот и слушайте.
    Антифриз антифризу рознь. Есть на основе этиленгликоля, а есть на полипропиленгликоле
    Но в любом случае надо очень хорошо знать для чего заливаешь в систему антифриз...
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Куда ? в систему отопл. ??он же горюий-вспыхнете.
  3. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Тогда уж лучше дисцилят, или водой разбавьте... Но легионеле кирдык - однозначно! :)
  4. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Андрей А.А., вопрос можно?
    А в какой области Вы работаете?
    Вы беспокоитесь про серу, хотя это бред чистой воды, да она образуется, но не в таких количествах, что бы Вам себе ею голову забивать, Вы уже начали убивать свой любимый котел (антифриз), лучше про него отзывы почитайте.
    Вы говорите что уже защитили его (котел) поставили стаб, но только это не панацея, не Вам ли как электронщику знать.
    Про контроль GSM и т.д., даже не хочется писать если честно. Вы же инженер, или нет?
    Готовых решений море.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня конденсат не льется, а капает в доме.
    Систему его слива делать из центра комнаты что-то нет ни малейшего желания.
    RUZALIN, а какая максимальная температура была у тех, у кого теплообменник от антифриза сдох? У меня никогда больше 72оС не было - я где-то читал, что именно при завышенной температуре зарастает теплообменник.
    Может быть при 72оС не зарастает?
    Кстати, буквально сегодня ночью обнаружил, что котел при выключенном дополнительно насосе работает, все батареи холодные.
    Открыл фильтр-сеточку - она почти вся забита каким-то черным частично рыхлым дерьмом - это что? (У меня вся система отопления работает чуть меньше года, трубы - металлопластик.) Почистил зубной щеткой с мылом.
  6. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Я тут чуть выше про легионелу упомянул...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Про немонолит понял, спасибо.
    Систему грозозащиты сети я уже разработал и купил комплектующие - летом буду монтировать.
    И громоотвод начал делать.
    Легионеллу в СО боятся нечего. Даже в водоснабжении при температурах больше 50оС она помирает - в этом я уже разобрался.
    В области IT. Про грозозащиту я уже написал, что делаю, GPRS или GSM сигнализация уже запланирована, решетки на окнах стоят и есть кое-что еще. Только причем здесь (в этой теме) это?
    Здесь у меня вопрос о продлении ресурса котла и СО.
  8. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Мне кажется пристенное кипение в теплообменнике будет в любом случае. Все равно под теплообменником огонь и теплоноситель огибающий стенку теплообменника будет перегрет. С водой то понятно, вот антифриз будет разлагаться.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Реакция полипропилена при контакте с медью
    "На стойкость против теплового старения неблагоприятно влияет контакт
    с медью и ионами меди. Присутствие меди в полипропилене или
    непосредственный контакт РР с медью ускоряет термооксидацию и
    интенсивность теплового старения.
    Рисунок 14
    Старение полипропилена в печи при 110 °C
    В случае прямого контакта с медью рекомендуем
    применять полипропилен со специальным стабилизатором,
    с помощью которого можно тепловое старение снизить до
    одной десятой.
    PP со стабилизатором
    против меди"
    Гомологические ряды двухатомных спиртов (гликолей) и трехатомных спиртов. Этиленгликоль и глицерин. Строение, изомерия, номенклатура и физические свойства.
    Влияние водородных связей на температуры кипения, плавления и растворимость в воде. Химические свойства на основании строения. Кислые свойства многоатомных спиртов в сравнении с одноатомными и водой (взаимодействие с металлами и щелочами).
    Взаимодействие с гидроксидом меди (II) и образование хелатного комплекса – качественная реакция на многоатомные спирты. Реакция этерификации (взаимодействие с неорганическими и органическими кислотами).
  10. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Совершенно верно, но вот как раз трупаки этой самой легионелы, которая образовалась во время переходных низкотемпературных режимов, и пришлось из сеточки фильтра вытряхивать! :)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, похоже на правду...
    И что, она в пропиленгликоле живет и размножается ?
    А можно ссылочку на эту тему ?
    А причем тут полипропилен ?
    С пропиленгликолем перепутали?
  12. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Тоже сижу думаю, о чем речь :)]
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, раз тут собрались спецы по котлам, то вам наверняка будет интересен гениально простой электродный котел.
    А можно как-то промывать/прочищать теплообменник от этого нагара ?
    Я, возможно к зиме или через года 1,5 буду и зимой жить на своей даче и поэтому не страшно будет заменить пропиленгликоль на воду, а вот что делать с нагаром - непонятно...
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Полипропиленгликоли весьма склонны к деструкции с разрывом цепи, что обусловлено наличием третичного углеродного атома. При пиролизе П. выше 270—280 °С образуются ацетальдегид, ацетон, пропилен. Термоокислительная деструкция в атмосфере кислорода идет с образованием воды (до 60%), уксусного и муравьиного альдегидов (до 40%), ацетона, метана, СО и водорода. Для стабилизации полимера используют обычные антиокси-данты (фенолы, амины). Ниже нек-рой критич. концентрации (0,2% по массе) ингибирующая эффективность антиоксидантов мала.
    Иными словами, полипропиленгликоль - это полимер(цепочка). Такой длииинный полипропилен, а на конце гликоль. Один конец этой цепочки не знает, что у него с другой стороны :)]
  15. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Забитый антифризом теплообменник не спасти. Он не промывается. Она же как пластмасса там :(
