BAXI ECO3 Compact 1.240 Fi. Голосовалка
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Андрей-АА, 20.03.10.
Что в совр. западных газовых СО чаще выходит из строя при правильном монтаже и экспл.
  1. Теплообменник котла
    20,0%
  2. Электроника управления котла
    32,5%
  3. Электроды котла
    5,0%
  4. Насосы, включая дополн. насосы и конденсаторы к этим насосам
    10,0%
  5. Термодатчики котла
    17,5%
  6. Проблемы с давлением теплоносителя из-за расширительного бака
    30,0%
  7. Датчик перегрева
    5,0%
  8. Термостат комнатный
    2,5%
  9. Трехходовой кран
    17,5%
  10. Проблемы с дымоходами
    20,0%
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, вроде разубедили меня, что режим работы котла лучше всегда держать 60-70оС.
    Если это правда, то - спасибо за это.
    Впрочем, еще жду результатов опроса. Маловато пока людей проголосовало...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, а если мою первоначальную идею реализовать на воде-теплоносителе, то тогда хуже уж точно не будет, а режим камеры сгорания 60-70оС будет выдержан хорошо.
    Есть смысл, как считаете?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Андрей А.А.
    По моему мнению лучше это когда котёл работает практически постоянно.
    горелка лишь регулирует пламя...держа требуемую температуру.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, это - про бак, что внутри котла или про наружный?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Внутри..должен быть.сделайте фото котла без крышки"потроха" я вам скажу что к чему относится.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, Игорь за желание помочь!
    Вскрывать котел пока не хочется, а когда вскрою, то уже по вашему предыдущему описанию, скорее всего разберусь...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Профессионалам по системам отопления предлагаю голосовать в теме. Надеюсь, что Ваша информация будет полезной.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А смысл? Что даст голосование? :faq:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне, как пользователю поможет сконцентрировать внимание на наиболее опасном направлении. Хотя, вроде все надо прикрывать...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Андрей А. А., у разных марок котлов, разные проблемы. Да и у сервисников тоже разная статистика в регионах. Боюсь, это винегрет будет. У Вашего котла нет слабых мест. Одна из наиболее удачных моделей Бакси.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я тоже считаю опрос не совсем корректным
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, тогда сконцентрирую здесь, что у меня происходило за 3,5 года эксплуатации СО.
    1. В первый год засорялся грязевик, прочистил, поставил. Больше не засорялся. Думаю, что при монтаже в трубах была грязь.
    2. Забивался осенью инеем вход воздуха (у меня - отдельный вход, выхлоп на крышу). Проделал доп. дырки, стало нормально.
    3. Протекло по пайке полипропилена - монтажники не сделали опрессовку, а я тогда совсем не рубил... Слабо капает до сих пор, заварить пока не смог.
    4. Подтекал по началу пропиленгликоль во многих местах по резьбам. Докручивал аккуратно.
    5. Ежегодно осенью подливаю пропиленгликоль - до 2-х бар. Раньше - "Малышом". Теперь - воду через отвод от водяной трубы.
    6. Когда не было GSM системы с удаленным включением нагрева дома, то слышал, что холодный котел при разогреве гудел. Сейчас не слышу, т. к. он разогревается без меня:).
    7. Теперь, по вашей науке держу (по-возможности) минимальную температуру теплоносителя.
    Микро-проблемка: при разогревании и остывании котла идет легкое потрескивание в выхлопной трубе. Ночью в тишине слышно.
    Что не сделал, но надо было:
    1. Ни разу не проверял давление в обоих расширительных бачках - внутр. и внешнем. Скоро буду, спасибо Игорю (igor197475) за науку - все понял, когда вскрывал котел.
    1а. Через 1,5 года наступит плановый срок замены пропиленгликоля. Возможно залью воду. Считаю это возможным т. к. имею две системы резервного питания и GSM управление с контролем температур, а также - автомобиль достаточной проходимости для зимнего приезда в любое время. Промывать СО обязательно?
    2. Наверняка еще что-то. Подсказывайте. Спасибо!
    Что сделал для котла.
    1. Поставил термостат с гистерезисом 0,1оС. Осенью тепловой выбег 0,6-0,7оС, летом - до 1оС. Зимой - тактование без этого термостата.
    2. От термостата косвенного бойлера завел автоматическое включение горелки и нагрев только бойлера, без нагрева радиаторов (использовал не нужный внешний трехходовик (зачем-то поставленный мне монтажниками) в качестве крана для отопления). Трехходовик по-начала был неправильно настроен - слегка пропускал теплоноситель в СО, когда надо было греть только бойлер. Перенастроил - сдвинул на один зубец его поворотную шестеренку. Теперь - норма.
    Друзья, сделайте корректный опрос. Я - не могу...:)
    А пока пусть хоть такой, чем никакого.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не нашёл ни одного пункта связанного с работой котла, только последствия "криворукого" монтажа. А тут несколько другой раздел.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При замене пропиленгликоля на воду промывать СО обязательно?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Очень рекомендую. А то получите слабый раствор старого пропиленгликоля в воде с не вполне понятными физико-химическими свойствами.
