Альтернатива теплому полу для домов с подпольями
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Джордж1, 19.04.25.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вы как в первый раз. Т в неотпаливаемых подвалах подпольях всегда счиатались через уравнения. А как еще
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Ну да, конечно. Просто арифметическое сложение 1+2+3+5-1-2=х конечно же нужно называть уравнением. Знак ведь равенства стоит? Стоит. Значит уравнение. :)
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Freeland68, так это в литературе так называют
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Джордж1, \
    чтобы нагреть пол первого этажа до температуры, скажем, 27-30 градусов (на ощупь еле тёплый)
    - теплоноситель нужно греть до градусов примерно 40.
    При водяном отоплении теплоноситель это вода в трубах
    Теплоноситель у вас, это воздух подвала.
    вам нужно нагреть подвал до 40 градусов, при этом, чтобы уменьшить потери, нужно теплоизолировать стены подвала и полы подвала, точно также как и стены дома, и даже лучше, чем стены дома.
    Это несколько затратней, чем, как в теплых полах, теплоизолировать только перекрытие, - не находите?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с чего бы это до 40гр?
    ориентируюсь на 23гр
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    23 градуса это прохладно, босиком не походишь. И чтобы получить 23 градуса пол, его не нужно греть специально греть -достаточно теплоизолировать его от подвального холода,
    и поверхность пола нагреется комнатным воздухом до комнатной температуры.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    по аналогии с теплыми полами,
    температура поверхности пола приблизительно на 10 градусов ниже температуры теплоносителя.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Здесь нет аналогии с теплым полом. Тут другие принцыпы.
    Тут аналогии с перекрытием в МКД. Где пол без всякого подогрева не холодный
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Комнатным воздухом пол никогда не нагреется до комфортных температур. Увы. Как не утепляй.
    Или грей сам пол или помещение под ним
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Да что вы говорите?
    Вы говорили, что 23 градуса - для вас комфортная.
    У меня в строительной бытовке температура полов зимой 23 градуса, если греть воздух одним киловаттным обогревателем
    А если печь топить, то полы будут 30 градусов.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну значит температура воздуха у вас в бытовке выше 23 градусов - а это уже некомфортно
    Температура поверхности наружных ограждающих конструкций всегда будет несколько ниже чем температура воздуха
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Конечно выше, - 25 градусов.
    вам 25 градусов в доме уже некомфортно? Жарко? ТОгда вам и радиаторы в доме не нужны. Грейте подвал, этого будет достаточно.
    Естественно.
    По САНПИн, наружные стены могут быть холоднее, но емнип, не холодней, чем на 1-2 градуса.
    А вы, наверно, в деревне живете, и деды вам по ушам ездят,
    что полы никогда не будут теплыми, как ни заваливай завалинки?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. 25гр - не комфортно. Жарко
    2. На 4гр
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Как ни старайся, при конвективном отоплении не получишь стратификацию температур как при использовании теплого пола.
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    А греть неутепленный подвал до +40 градусов воздуха и больше - бред. Это и система там отопления будет безумно дорогая и будут дикие расходы энергоносителей на обогрев улицы и недр Земли.
    В такой подвал нужно на несколько часов будет посадить Джорджа, чтобы осознал на себе, что предлагает. :)
