1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Дом из оцилиндровки Ф24 в картинках. 2010 г
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 21.03.10.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Да, из строганного.
    В Иркутске все слава Богу неплохо есть пара фирм, одна Альпийский дом, а вторая постоянно меняет название и в этих фирмах все спецы как правило заняты и нужно планировать строительство заранее.
    это здорово что дом приподнимется над общим уровнем, я тоже долго считал сантиметры перед тем как вывести окончательно уровень фундамента над поверхностью, изначально было 70 см. а сейчас из них остается как и предполагал лишь см. 45-50
    Сергей20041 - удачной стройки Вам и хорошей погоды на стройплощадке :)
  2. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Сергей20041 - удачной стройки Вам и хорошей погоды на стройплощадке :)[/QUOTE]
    Спасибо за пожелание!
    Вам тоже всего хорошего.
  3. Юська
    Юська
    Юська
    Сергей, добрый день!! А сожно по-подробнее об этом (про 50 кубов леса). Я уже второй раз слышу такую информацию, но не могу никак найти детали. Что за закон? Что для этого надо?
    Заранее благодарна!
  4. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Созванивался с главой администрации одного из районов и получил ответ что закон о выделении леса на строительство дома работает но пока этим вопросом не занимался.Пока ещё идёт процесс заливки фундаментов и не до этого.
  5. Юська
    Юська
    Юська
    Сергей20041, спасибо большое!
    Петрович, вышло маленькое недоразумение)) Как-то "коряво" сайт "сделал" оформление цитаты,на самом деле,понятно,что я задавала вопрос Сергею!!
    Петрович, снова к Вам за профессиональной поддержкой!! Мы ездили на осмотр нашего домика,который стоит полусобранным в колодцах на территории застройщика!
    Напомню,дом из оциллинрованного бревна диаметром 220 мм, сделан из зимнего леса (по словам застройщика).
    В целом,выглядит вполне прилично, но некоторые нюансы меня смутили.
    1)некоторые из бревен негладкие на ощупь,то есть шароховатостей много .
    Нам застройщик объяснил,что такое состояние бревна (заготовленного зимой) -это нормально, то есть оно начинает сохнуть и его "распирает".
    В любом случае надо будет после того,как усадка пройдет, делать шлифовку потом,таким образом убирутся эти шароховатости!
    Так ли это? Тогда и антисептик шлифовкой снимется,надо убдет снова покрывать??!!
    2) были кое-где сучки-такие нехорошие (черненькие). Застройщик сказал нам,что они тоже убираются после усадки дома, закрываются потом лаком, в таком виде (под лаком),по его словам,сучки себя "отлично ведут".
    Что Вы скажете на эту тему?
    Мне очень сложно адекватно оценить его комментарии,так как они могут выступать,с одной стороны,как отмазка,а с др. стороны,может он прав?
    Спасибо большое заранее!
  6. Юська
    Юська
    Юська
    Добавлю пару фоток того,что мне не понравилось, для наглядности:
  7. Юська
    Юська
    Юська
    и по причине того,что некоторые бревна лежали на земле-появилась вот аткая кака (застройщик обещал выбелить) рис. :
    и все-таки то,что дом не был обработан сказалось небольшой чернотой кое-где!!Мы это сможем убрать пирилаксом(т.к. мы его уже купили)??или лучше чем-то другим??
  8. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Приношу извинения но вмешаюсь в ваш диалог с Петровичем.
    Когда зимой обрабатывают бревно в станке оно почти идеально гладкое так как замёрзшее и точится как стекло.Брёвна не должны лежать на земле это грубое нарушение так как это гарантированая синева на бревне.
    И скорее всего вам придётся шлифовать брёвна а это в зависимости от размера дома может оказаться кругленькой суммой.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Полностью соглашусь. Если коротко - мне очень все не понравилось. То что есть на фото -оцилиндрованным бревном назвать трудно.:(:(:(
  10. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Сергей, а можно-все-таки уточнить что за закон и его пункты? Я приобрел через аукцион у гос-ва участок под строительство (к сожалению не за 480руб за 15 соток а в сотни раз дороже:(), так может получится хоть лес на сруб получить как бесплатное приложение.
    Петрович, есть что интересного выложить по отделке? Очень уж интересен процесс.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Чуть позже. И наверное в отдельной теме. Сейчас закончили первый этап - оконные проемы, шлифовка, и ( внимание!) заделка швов герметиком, вместо традиционной конопатки. Я человек немного суеверный. Сдадим по акту - выложу. Сейчас выкладываю фото и комменты по теме строительства и отделке дома из нестроганного бруса: https://www.forumhouse.ru/threads/70022/page-2
    Если интересно -смотрите.
    Домик интересный. Он у меня, кстати, в качестве аватара.
    Вот, в качестве анонса, эскиз и фото (февраль 2009 года) рубленного дома:
  12. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Ту темку я тоже отслеживаю. Но интересен дом именно из бревна. Коммуникации вы сами делаете (электрика, сантехника)? Или привлекаете специализированные организации?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Привлекаем. Инженерию сможем сделать если есть проект. В смысле : здесь копать, здесь -закопать:)
    В штатет не проектировщиков. Да оно и не надо. рекомендуем монтировать силами поставщиков оборудования. Не будет заморочек с гарантией, да и лучше когда спецы узкой специализации работают. Допустим мы сможем стеклопакет установить, но делаем ( как правило) только обсаду. Приезжает замерщик, смотрит проверяет, устанавливает.
  14. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Какой закон и от какого числа сейчас не скажу.Надо у юриста уточнить.
    То что вы взяли через аукцион это другое.
    Находите свободную землю в деревне или ещё где ,ишете заявление на главу месной власти о выделении земли под ИЖС. Выходит распоряжение о предоставлениее земли через аукцион.Идёёте в газету подаёте объявление и через месяц если никто не заявил идёте оформлять аренду на три года.
    За три года вам надо заложить фундамент и перевести землю в собственность.
    Стоимость земли и аренды везде разная от места расположения .У меня например аренда 15 соток за три года 1 500 р а перевод в собственность 480 р.
    Плюс услуги юриста который занимается моими документами и регистрацией 8 000 р.
  15. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Кадастровая стоимость земли может сильно отличаться в зависимости от местоположения земли :) моя земля (10 соток) оценивается примерно в 300 раз дороже вашей :( И в моем случае имеется один неприятный момент: местная администрация придумала постановление, согласно которому я смогу выкупить землю в том случае, если на ней будет стоять не только фундамент, но и коробка дома... С одной стороны правильное дело, подстраховка от барыг, но с другой, на своей земле легче строить, осознавая, что она своя :)
