1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Дом из оцилиндровки Ф24 в картинках. 2010 г
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 21.03.10.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Соглашайтесь :)]
    Стеновой комплект, бревно 260 мм - около 55 м3
    Комплектация пиломатериалами:
    Балки пола (сечение 200х100 мм.)
    Балки потолка (сечение 200х100 мм.)
    Стропильные ноги (сечение 200х50 мм.)
    Утеплитель межвенцовый джутовый
    Нагеля. Комплект скользячки, лифтов.
    Монтаж.
    = 550-600 т.р.
    Транспорт,работа крана,проживание - не учтены.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если не согласились, то наверное уже поздно:) С лесом -беда. ЧП и ЧС взвинтили цены на древесину, отодвинули все сроки.
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Как и у меня
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нет худа без добра. Сейчас древесну под жарой на глазах рвет. Удачи
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Я думаю может и к лучшему это, на 15 сентября буду договариватся, как думаете нормальное время для сборки??
    И еще говорят что за день синее бревно после цилиндровки.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Чем прохладнее, тем лучше.( Главное, чтобы поставщик за это время не полыхнул ярким пламенем:)) Синеет не только оцилиндровка. Брус тоже. Август -самый ( на мой взгляд) коварный месяц. Транспортное антисептирование, и несколько канистр с отбеливателем на стройке.
  7. SemAV_yar
    SemAV_yar
    SemAV_yar
    Ярославль
    Петрович, ситуация следущая:
    Заказал и проплатил зимой ОЦБ с уговором запасти и отложить зимний лес, точить в июне-июле.
    Поставщик лес заготовил - но за дождливый июнь все бревна (в коре) покрылись синевой. Поступило предложение точить из летнего леса. Почитав форум - вроде пришел к выводу что летний лес и вроде не хуже зимнего.
    Первые изготовленные бревна лопались на следующий день после проточки.
    Работу пришлось остановить (тем более что появилась инфа, что предыдущий стеновой комплект Заказчики отказались принять из-за огромного количества трещин). Работу приостановили до понижения температур.
    Сейчас почитал ваши посты - и задумался.
    1. Посоветуйте, пожалуйста, что делать: точить бревна при температуре 20 град и ниже, покрывать антисептиком и собирать в начале сенябтря - октябре или подождать до зимы?
    2. Работали ли Вы с ОЦБ из летнего леса, насколько оно отличается от зимнего?
    3. Сколько может находится бревно без обработки антисептиком - день, неделю, месяц?
    Спасибо за ответ!
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если коротко ( пишу с колес):
    Транспортное антисептирование до 90 дней. Иногда не помогает.
    2. С лесом работали любым. Личное мнение - не важно из какого леса делать. Важно -когда. Осень-зима-весна: меньше трещин, равномеренее усушка/усадка
    Вернусь в Москву -отвечу более детально.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот здесь еще можно почитать, может пригодится:
    https://www.forumhouse.ru/threads/70815/page-6
    С Уважением
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Петрович, вопросы!! Если не сложно!
    20см от края чаши или от центра?
    Короткие перерубы нужно сверлить??
    Растояние между нагилями в последующем венце?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обычно руководствуемся простыми правилами ( если нет особых указаний) - интервал не более 1500 мм. Дополнительно усиливаем оконные и дверные проемы ( 200 -700 мм от края).
    В кажом конкретном случае последнее слово за проектировщиком.
    Насколько помню , есть ограничения на мин. расстояние между нагелями в 3,5 Ф, и мин. расстояние от кромки в 3Ф.
    В инете свободном доступе есть СНиП II-25-80 Деревянные конструкции.
    С Уважением
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Петрович, а подкладочная доска какой толщины?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обычно доска 200х50. Если рубленный дом с большим диамером бревна- делаем так, как на фото.
    Если фундамент имеет значительные перепады высот, по месту, ( и по сезону) принимаем решение - выправлять фундамент стяжкой, а может подкладочной доской.
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот еще несколько фотов этого узла, этого дома. В архиве есть еще по этому узлу:). Там фундамент был не совсер ровный. подкатные бревна были распилены не совсем по 1/2, поэтому импровизировали. А в чем подвох -то?
