1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Дом из оцилиндровки Ф24 в картинках. 2010 г
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 21.03.10.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    К нам Вы придети или в другую компанию, я Вам посоветую следующий алгортим действий. Начинать надо с января месяца, как только страна выйдет из запоя:)
    Все строители в этот период как шелковые, вполне возможно и кофе предложат.:)
    Ничто не мешает в этот период заняться проектом, составлением смет. Даже если ценники летом поднимуться, пересчитать смету уже готовой наработки достаточно быстро. Если Вы начнете заниматься переговорами летом, есть риск того, что к Вам отнесуться достаточно формально:(. Наши офис и сайт начинают усиленно посещать начиная с середины марта. Это значит у каждого специалиста в работе по 3-4 проекта. Там не до кропотлиовой работы с клиентом. Увы, говорю как есть. Когда в день приходит по 5-15 писем с просьбой рассчитать проект - специалист выбирает в работу проекты исходя из нескольких соображений: возможность быстро ( для себя) спроектировать и расчитать проект и интуитивно определить наиболее перспективного клиента. Может случиться, что именно Ваше письмо окажется в аутсайдерах.
  2. Дэймон
    Дэймон
    Дэймон
    Доброго дня!
    Петрович, в осень не успел, но может оно и к лучшему - больше времени для обдумывания появилось. И в этой связи опять вопросы появились :
    1. Подскажите, при подписании договора на строительство, какую документацию он в себя должен включать, какие разделы? Что вы выдаете заказчикам?
    2. Подрядчик предлагает устройство не "скользящих" стропил,как у вас было описано, а "намертво" закрепленных. Говоря, что после усадки коробки если и поведет какие, то незначительно, и это все может быть поправлено впоследствии. На сколько это критично?
    3. По фундаменту - после переговоров согласились на устройство ленты, аналогичной той, что Вы советовали, но с заглублением не на 200 мм, а на 100 мм, и с песчаной подушкой не 300 мм, а 100 мм. Глубина заглубления, как я понимаю, не критична, а вот глубина подсыпки?
  3. Дэймон
    Дэймон
    Дэймон
    Доброго вечера
    Петрович, если в Ох... романтике вдоль стороны, где тамбур и котельная, продолжить кровлю и задумать навес для машины. Нужно ли это оговаривать на стадии проекта дома, или это можно сделать уже после установки сруба, по мере возможности?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если все будет под общей кровлей, то я бы озаботился во всяком случае об общем фундаменте. Каркас конечно можно будет спроектировать и пристроить и потом, но наверное все же будет лучше если навес будет как-то связан (выносами или обвязкой) со всем домом.. С Уважением
  5. Дэймон
    Дэймон
    Дэймон
    Не очень понятно по поводу общего фундамента. Я имею ввиду конструкцию на фотографии справа ВВВ.doma-brevno.ru/proekt/proekt-doma/o24.хтмл (слегка изменил, чтобы прошла ссылка) Насколько я понимаю, под стойки слева можно залить отдельные пятаки, у дома не понимаю, какие стойки есть или нет? Или там только стропила? Стойка справа, перед крыльцом, ее необходимость? То ли увеличили площадь кровли-навеса, то ли к ней пойдут поперечины от стоек слева? Стропила, как я понимаю, просто "продлили". В общем не очень понятна та часть конструкции навеса, ктр примыкает к дому. Петрович, не сочтите за труд, объясните поподробней относительно выносов-обвязки. Честно скажу, если это возможно, на данном этапе заморачиваться с этим не хотелось бы.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Что такое вынос и обвязка привел на фото "О". В идеале, (если пристройки сооружаются под одной кровлей), что бы их объединял один фундамент. При неблагоприятных обстоятельсвах фундамент основного сооружения может жить своей жизнью, а " пятаки" - своей. Но в этом случае- возрастает бюджет строительства. В принципе пристроить навес можно в любой момент, но если основное сооружение под постоянной кровлей, при монтаже навеса придется часть ее демонтировать, чтобы нарастить стропила. Еще один из вариантов - кровля навеса и кровлю дома не связывать межу собою. пусть кровля навеса будет под тем же углом, но чуть ниже уровнем ( фото 1)
    Если честно не пойму, для чего на фото ( по вашей ссылке) -столбы. Скорее всего стойки справа от крыльца -временные, чтобы выноса не провисали. Может у ребят шпилек не было:) Привожу укрупненные фото крыльца нашего дома. На фото 3 обвел красным место куда могли установить эту стойку ( на вашем фото не совсем ясно)
  7. Дэймон
    Дэймон
    Дэймон
    А, пожалуй, в разных уровнях даже и лучше. Спасибо, приму на вооружение
  8. Lily
    Lily
    Lily
    Петрович, добрый день.
    Можно поинтересоваться? Как "пережил" летнюю жару дом из оц, строительство которого освещалось в начале темы?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По второму дому у меня инофрмации нет - просто заказчик не обращался и не звонил.
    А вот дом, послуживший в качестве "зачинщика" темы - пеережил лето и усадку на удивление хорошо. Не смотря на жаркое лето, трещин в доме очень мало, межвенцовых щелей практически нет. Конопатить или обрабатывать конечно придется, но по-минимуму.
    Вот фото. Завтра постараюсь выложить их крупным планом
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Выкладываю фото крупным планом. Как писал ранее, проблемных мест совсем немного. На фото № 3 видно, что судя по компенсаторам дом дал усадку/усушку совсем немного
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В этой теме начиная фотоотчет по еще одному дому 8х9 из ОЦ Ф24.
    Вот этот дом
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А вто такой пейзаж нас застал при выезде на место. Середина ноября с.г.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Начинаем работы практически сразу после заключения договора. Серьезных морозов еще нет, но прогноз на неделю напрягает.
    Обычно обходимся без механизации, но здесь важен мкаждый день. трактором снимаем весь плодородный слой.
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Какая ширина паза(напрямую) в этом срубе?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Морозы все же прихватили, но практически после того, как была вырыта траншея. На ночь накрываем ее рубероидом, по периметру траншеи пускаем тепловентиляторы.
    Каждые день прогреваем траншею газовой грелкой.
