1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Дом из оцилиндровки Ф24 в картинках. 2010 г
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 21.03.10.
  1. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Извините - не учел, что то Вы строили дом зимой - конечно меньше чем +5 пропитывать бревна антисептиком нельзя.
    Что касается антисептирования льно-джутового полотна, его 6 лет назад производитель его не антисептировал, думаю и сейчас такая же ситуация - отсюда такие проблемы с гниением, да и потом не все используют чистый джут с пропиткой.
    По стропилам - согласен - скользящий вариант лучше, просто тогда это был мой первый большой дом и поэтому скользящую стропильную систему делал именно так, но в дальнейшем контролировал усадку дома изнутри - его долго строили.
    Кстати реально каждое бревно вымачивали 6 часов. Такой уж был уговор с заказчиком.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Раньше вообще боялись стразу устанавливать постоянную кровлю. Да и сами кровли проще были -двухскатные илии в крайнем случае ломаные. А насчет антисептирования -не завидую Вам -иак наверное только шпалы пропитывают
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Объект сдали сегодня. Выкладываю фото:
  4. AlWo
    AlWo
    AlWo
    А потом все шлифовали изнутри и снимали фаски ручным фрезером на торцах внутренних бревен, ну конопатили 3 раза за 6 лет и герметизировали дважды все межбревенные щели (особенно в венцах). Красили конечно 3 раза, даже корпуса кондиционеров в цвет стен.
    В общем в оцилиндровке я разочаровался - по итогу дорогая она получается, если действительно все делать как положено.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я так понимаю, что Вы разочаровались в деревянном доме, как таковом. Потому что, все что вы перечислили - применимо практически к любому деревянному дому ( ну может за исключением каркасника, но там свои тараканы). Стены деревянного дома надо шлифовать, красить. Даже клееный брус. Количество покрасок можно сократить - если использовать апробированные покрытия и соблюдать технологию. Относительно конопатки.Скорее всего, так часто Вам пришлось конопатить или из-за некачественой сборки или некачественного бревна.
    Тем более не было наверное смысла конопатить, если в дальнейшем все равно пришли к применению герметика для заделки швов.С Уважением
  6. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Доброго всем вечера
    В дереве я не разочаровался конечно, я его не променяю ни на кирпич, ни на что-то другое.
    Тот дом из оцилиндровки конопатил 3 раза, потому что хотел получить "идеал", кстати не учел, что весной птицы за милую душу вытаскивают межбревенный утеплитель, в т.ч. и по этому прошелся герметиком снаружи.
    Что-то меня в последнее время к каркасникам потянуло сильно, но в любом случае с имитацией деревянного дома.
    В прошлом году один такой каркасник делал, снаружи широкой (400мм.) профилированной (имитацией бруса) из лиственницы закрыл, ну чисто брусовой дом получился и всего то как бы "визуально" 8 венцов.
    В таком же стиле сделал и изнутри. Реально красиво получилось.
    Надо бы фоты сделать и выложить.
    Этой весной поэкспериментирую с оцилиндровкой диаметром 60см.
    Возможно, что тоже хороший вариант получится, но дорого это удовольствие стоит.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Когда будут фото -опубликуйте. Просто интересно как это будет в реале.
  8. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Ок
    Недели через 2-3 должен образец сруба приехать.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Будет интересно и буду ждать.
    Теперь о том, что осталось за кадром для Заказчика. Несколько бяк, с которыми столкнулись. Сразу оговорюсь -для клиента это не отразилось не на бюджете не на качестве конечного продукта. Бяки достаточно типичные .Это будет интересно тем, кто заказывает комплект оцилиндрованного бруса, оцилиндрованного бревна самостоятельно и может столкнуться с подобными проблемами.
    1. Не могла проехать фура с бревном к месту строительства. Пришлось нанимать манипулятор для перегрузки. Так как до заключения договора на место выезжал прораб для осмотра фундамента и возможности подъезда длинномерного транспорта и не правильно оценил обстановку -потери чисто наши: 3 смены по 12000 рублей.( фото 1)
    2. Обвязочный венец на заводе распилили не совсем симметрично.Пришлось выводить уровень подкладочной доской.( фото 2 и 3)
    3. При распиле -обвязочный венец немного покоцали - в итоге вручную сострогали и отшлифовали (фото 4)
    4. Не совсем точно изготовили эркер ( фото 5,6,7). Пришлось откладывать бракованные детали в сторону - как итог несколько дней простоя до прихода 2-ой машины в которой пришла замена деффектных.
    5. Часть детеалей " били" по размерам. Где то пришлось торцевать остатки, где-то подрезать и вручную выводить декоративные торцы.
    Надо отдать должное поставщику, после первой машины, выслали перечень бракованных деталей, смену, допустившую брак взгрели, с остальными поставками все было нормально.
    Завтра постараюсь выложить еще фото.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Пожалуйста, освещайте эксперимент. А дороговизна относительна всегда. Зато плюсов гора должна быть. Если все по вышеуказанной технологии, то это - идеал! (монтаж с краном, наверное или или что-то архимедовское придумаете)
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Действительно интересны будут некоторые моменты:
    1. Сечение нагеля?. Или он там не нужен будет?
    2.Как сделать черновую коробку и как будет смотрется окно в проеме тощиной 0,6 м? И вообще, коль значительные теплопотери происходят через окна и двери -сколько камер должно быть в стеклопакете, чтобы соотвествовать таким стенам?:)
    3. Сколко будет усаживаться и усыхать такой дом?
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Нынче зимой у нас в городе зима жесткая была. Стеклопакеты все мокли. Холод идет по раме. Устанавливать надо, наверное, где-то ближе к середине. Так еще не устанавливал пока. А вообще, как смотреться будут, откосами решить. При высыхании треснет зверски где-нибудь. Что еще может быть? Диаметр нагеля особо не увеличишь, сверлить же надо. По буру максимально можно и почаще.
  13. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Добрый день
    По поводу оцилиндровки диам. 60см.
    1. Это будет чистый эксперимент-образец, размерами 4х4м. (колодец) с 1 дверью и 2-я окнами.
    2. На счет нагелей - пока даже не думали. В любом случае они будут из дуба или листвы и квадратного сечения.
    3. Окна-двери, где их ставить, тоже не знаю, не ставили раньше, кто-что посоветует будет полезно.
    4. По трещинам - они конечно будут, но при такой толщине бревна они на теплопотери не повлияют.
    5. Монтировать будем манипулятором - бревно будет весить около 750 кг.
    Усыхать конечно будет, но на сколько и сколько - сложно понять пока, замеры конечно сделаем, и за динамикой следить будем.
    В любом случае - это несколько лет.
    Кстати - заказы на такие дома уже пошли.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Публикую еще два фото внешего вида дома.
  15. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Петрович, респеркт!!
    А пленкой для чего окна прикрыли??
    Обрабатывать когда будут? Или уже покрыли, чето я пропустил?
